发表于2022-12-12 22:23:31查看 3164回复0浏览 3164
咱们大麦车渗油其他品牌车辆均有此情况。发动机温度很高,尤其是工作温度️。时间长了以后气门是顶盖,下面的橡胶密封圈容易老化。这也跟产品的质量以及制造工艺,配方,也有很大的关系🏎。橡胶密封圈封闭严时,发动机的周及火花塞周全部都是油污。更要的如果漏的厉害,会带来很安全因素🌸。然必须需要解决渗漏问题先我们在某宝上可搜寻多种格的密封圈🍃。格不样,量肯也不样,自己都是看天不知道选个好。各种承诺的都有🐼。自己动手力强就可买回来自己更换🐻。橡密封的质实在自己以控🤗。只能使用中实践才能出真知。对气门室顶盖渗油问题,大有很看法。
的清理橡胶密封的接触面🌾。好不要用很锋利的西去刮,它易刮。不要整个都去密封🌷。尽量做到和原车一样。因为蜜封是靠橡胶密封圈密封的然密封面打上胶以后也有渗漏时候。其实真该打的地方只有两点,就是黄豆粒那么大两🎉。(也就是正时链条前后)会有图告诉家。切记,就是打也要车配件门市或者购买合格密封胶。使的时候并不说打上胶就把盖子上,是这样☃。抹上后,待40分钟左右的自然硫🦁。用手去触,感觉不粘了,这个时候就可了❤。
它就能够起到最密封作用🚙。然胶不能抹的过多🚎。不然掉到回油道里会堵油道会造成更大损失。说起来活很单,其实里的技术含量是很。包括抹胶,包括理,括盖子的压力🌼。通俗点就说是手及手上的力的均匀度。当然你有力矩扳就不说那么🌷。盖子4周渗油了🚌。那么火花塞周里面肯定有。怎么办呢?找个长镊子把里面的慢慢沾出来清理干净,这个时候再可卸火花塞检查🌸。拆到这儿了,那把火花塞围擦干净拆卸下检查一下是应该的,顺便的🚑。最起码你可看看燃烧情况或者火花塞间隙0.9~1.1之间。好,看图说话吧🍂。大麦友的,今天来专治,动机门室顶盖的渗油问题。思想后,还是来到了地的4s店🐲。手能力强的可以自己搞,并不是么的复杂。
整个就打两胶,这是其的一。看到式链了吧,它的后方的壳体边沿🤤。仔细察就可以看到位置🌻。就是一小缝隙🍃。
盖子压紧时一定要力量均匀🐻。压顺序如图,这就考验你的上功夫了一般压三次第1次出亚,第2次中亚第3次到位🖤。有力矩扳手了,也是第3次时压OK#车##维修保养#
