发表于2023-09-21 17:04:18回复0浏览 216
吐槽一下比亚迪宋混动PLUS DMI的电控系统程序设计缺陷
比亚迪宋混动PLUS DMI对于长途自驾游有外放电需求,且无充电条件需要强制保电的车友不太友好。
本人多次长途自驾国道,设置为强制保电35-70%,在爬长距离坡道时,感觉不太舒服。爬坡时,车速在30-50公里每小时左右,因为有弯道,车速提不起来,维持上述车速运行时,电控模式往往就会出现图3模式,即发动机既要动电机,又要给电池充电,这时动机转速很,基就是嘶吼状态,动力不足,车跑起来,很是尴尬。们希望的是图1,速纯模式,但电池电量要高于制保SOC值。或者图2,发机直,且动机辅助驱,这两种模都没问题。
我觉得在一般平直公路行驶或者高速上,图3模式也应该没有问题,发动机动力是足够的。或者车速提高到70公里每小时以上,模式会是发动机直驱或者图2模式,动力也没问题的。
所以,遇到跑国道长距离上坡路段,要想不出现图3模式,除非取消强制保电模式改为智能保电,或者SOC值下调,既想保电,又要动力,鱼与熊掌不可兼得。毕竟是1.5自吸发动机。
比亚迪能不能考虑一下,增加一个设置功能,驾驶员可以根据需求取消图3模式,就是在爬坡的时候,低速行驶,发动机只保证给车辆提供动力,不要同时给电池充电。
不知道各位车友遇到这个问题没有?有没有什么更好的解决方案。
