楼主 新车磨合的十大技巧
汽车是人类的工具,同时也是人类的伙伴、帮手,车主们善待汽车,它就会为我们遮风挡雨,如果我们对它不好,那么抛锚将会时有发生;新车也一样,每辆新车都有磨合期,磨合期要善待我们的汽车,这样才不会对以后的用车留下隐患。尤其是新,他们刚拿到驾照就提车,但往往知道辆磨合期的注意事项,开也很随意,这样很易对辆造成损伤,为后期不必要的维修埋下隐患。今天笔者就和大家聊聊新磨合那些事。
1、开车前热车
车辆在熄火状态时,发动机内部的机油会慢慢回落到油底壳内,而启动车辆后,机油得有一定的时间才能充分润滑发动机的各个部件。如果这时就开车的话,很容易加剧发动机的磨损。所以我们每次开车前,不妨热下车,时间不多,持怠1、2分钟,等转表回到1000转以下时再起。
2、开车时应及时换挡
开手动挡新车时,需要注意及时换挡,不能高挡位低转速和抵挡位高转速,也不要长时间保一个挡位行驶(最高速挡除外)。而自动挡新车在磨合期要避免急刹车急加速,要缓慢的加速。
3、不要过保养时间
新车磨合阶段必须安时保养,新车发动机在磨合时,会产生许多金属碎屑,如果不及时保养换机油的话,会加剧发动机的磨损。
4、注意机油的状态
在磨合期内,多留意机油的状态,可以根据机油的粘度、色泽观察机油的状态。换机油时一定要添加符合厂家标准的机油,还有不要使用任何的机油添加剂。
5、要保证燃油品质
加油时一定要选择正规的加油站,加符合原厂规定的汽油,不要图便宜去小加油站加,如果加了劣质汽油会对汽车造成很大的损害。
6、不要拉高速
新车不要拉高速,很多车主认为拉高速就是开快车,其实是错误的,拉高速是拉高发动机的转速。新车在磨合期间,发动机转速最好不要超过3000转,车速不要超过100KM/h。
7、不要长时间跑高速
新车磨合期间跑高速的话注意速度,还要注意连续工作时间,新发动机连续高负荷工作时间最好不要超过3小时,否则很容易造成机件磨损。
8、避免经常满载
新车在磨合期经常满载运行,会加重发动机、变速现、悬挂的负荷,加速老化磨损。
9、避免急刹车
急刹车不仅会加大制动系统的磨损,还会加大对发动机、底盘等部件的冲击。
10、不要拿新车当教练车
有很多新车车主喜欢把车借给别的新手练车,孰不知新手在驾校养成的恶劣习惯非常的毁车。
总结:
磨合期对于一辆新车来说十分重要,可以说磨合的好,爱车以后可能少些毛病更加耐用。但是现在许多新车主都忽略了磨合期的重要性,导致新车还没有磨合完就毛病重重。作为车主,我们有必要让爱车安安稳稳的度过磨合期,减少以后因出故障而增加开支,毕竟谁都不富二。
