楼主 玩转宋MAX手动档
有人问过我,为什么对于舒适取向的MPV车型,我要选择手动档。答案,很简单,为了玩儿。我原来的车是个自动档的,家里的另外两台车也是自动档;所以,当家庭需求一台七座车型时,我的候选要求就是两点:手动档、MPV。
平心而论,2021款宋MAX的手动档,入档手感略微发涩,但档位清晰、有吸入感;入档行程舒服;离合脚感略重,但结合点高度适中,且结合行程较长。在我开过的手动档里面,宋MAX的手动档好开,但不玩儿。
原因有两点:
一是“自动补油”功能。这个我之前发文描述过,主要有两个方面的问题:(1)松油后持续供油,供油时间长,供油力度大,相当于油门持续保持;(2)踩下离合,切断动力时,行车电脑会根据油门开度,自行补油。这两个问题会相互影响,产生新的问题,就是在你快速丢开油,踩离合时候,行车脑会误判,从而自补油。
二是油门响应不灵敏。体现为快速踩下再抬起油门,油门没有反应;自动档的车型因为加速的时候只需要深踩油门,所以体感不明显,但手动档的车型在降档补油时,涉及油门快速踩抬,体感要明显得多。
有了这些问题,我们应该怎么样~~~
妥协?认命?驾驶过程中,心中常常带着遗憾?
NO!我们当然是要摸清她的脾气,然后征服她!
一、正常加速
当我们正常加速、温柔驾驶的时候,推荐2500转左右换档,换挡时,正常丢开油门,踩离合换档即可。
二、急加速
当我们进行急加速的时候,就要讲究策略、合理“征服”。
我们先分析一下她的“脾气”。在急加速的工况下,我们是深踩油门的;这时,若正常进行升档操作(丢开油门、踩下离合),行车电脑就会一方面继续保持油门开度,持续供油;另一方面又会根据自己保持的油门度,判定驾员在继续踩,从而进行补油。踩油门踩得越深,补补得狠。
这种情况下,入档位、抬离合,车子就会向前一窜。因为高档位匹配低转速,但由于行车电脑的补油操作,抬离合时的实际情况就变成,高档位、高转速。
所以,我们针对性制定了三个策略。
策略一,踩住离合。入档位后,不要着急抬离合,等转速回落到合适转速,再抬起离合器。
策略二,准备升档前,不要直接丢开油门,而是缓慢松开油门,给行车电脑一个“暗示”:我在松油门!这样,行车电脑的补油操作就不会太离谱。
策略三,两脚离合。具体操作,迅速丢开油门——踩下离合——挂入空挡——抬起离合——再次踩下离合——挂入下一档位——再抬起离合。这样既能避免顿挫,又可以保护同步器。
我推荐大家尝试策略三的操作,因为采用策略一、策略二,实际上是相当于放弃了急加速;而采用策略三,达到保持急加速操作、避免顿挫、保护同步器的多重目的。
三、降档超车
超车过程中,我们需要挂入低档,匹配高转速,迅速让发动机出力,达到急加速的目的。
但由于存在油门响应不灵敏的问题,结合自动补油的设定,我针对性的制定两个解决方案。
(一)手动档“邪操作”。我们可以利用自动补油的设定,让车子自动补油。具体操作方法就是,踩住油门不放的同时,踩下离合器——踩住离合、松开油门的同时,退入下一档位——抬起离合。
解释一下,踩住油门的同时、踩下离合,行车电脑判定驾驶员需要补油,从而自行补油;行车电脑补油、发动机转速升高,退档抬离合,低档位匹配高转速,完成降档。
实际操作中,行车电脑补油的大小,是根据油门的深浅来判断的。踩下离合的同时,油门踩得越深,自动补油补得越狠。所以,可以根据补油大小的需要,研究油门需要踩得深浅。
(二)常规操作。具体方法:丢开油门——踩下离合——退入下一档位的同时,踩油门补油——丢开油门的同时,抬起离合。
这样操作会面临两个问题。
第一个问题是小问题,就是丢开油门、踩下离合的瞬间,行车电脑可能会有一个小的补油操作,会干扰到驾驶员的补油操作。
第二个问题是大问题,由于油门反应不灵敏,迅速踩踏的时候,可能会补油失败,所以需要在踩下油门后,略微稳一下,带发动机转速升高后,再松开油门。说白了,就是给行车电脑一个反应时间。
实际操作中,稳油门的这个“度”是非常不好把握的,补油操作是个肌肉记忆的动作,刻意去稳油门,一是操作起来很别扭,二是容易丢失补油的自然感觉,掌握不好补油的大小程度,从而导致补油补得过多,或者少!需要花一定时间、力去练习。
总的来说,两种方法各有优劣,“邪操作”简单便捷,但容易养成不良的驾驶习惯;常规操作需要大量的练习去适应,但胜在驾驶习惯良好。
大家自行参考吧。
