4月底提车,目前已经开了一个月了,最大优势就是用车成本低,目前看着不断上涨的油价,自己是一点儿都不慌啊!另外就是纯电行驶,真的很舒服。再考虑到家里二胎、全家出行露营用电等需求,这车真的是目前很好的选择,值得推荐。
驾乘受及耗表:
纯电行安静平顺,秒杀任何油车!
虽然是扭力梁后,但教比较软,际使还是可以接的,一般颠簸段,还是比较舒服。标的朝阳轮胎一般,胎噪。以后准备换米其淋的静音胎了。
动力完全用担心,即使是馈状态,我五期间曾经满7人山,累计爬1500米,动力是完全无压力的.
hev模式,电高于设的电值时候,只在时8Okm以上,发机才会介入。高速上行骏,发动机介入,特别驱动子的时候,门有较明显震动,风噪控制较为一般,120时速上,c柱风声较大。
hev模下,量在70%上的时候,即使速100左右,发动机工作不多,仍然纯电动车子为主,我每天上班时候都满电态出,21公里速,动机常只工作一辆公里,只消很少油量。
电低于设的电值时候,即使是ev模,系也会自动切换到混模式。
正由于统默更多电驱为主,即使馈电时候,很工况动机只负责给电机电,然以机驱车子,所以证了馈电油也非常低。
我目主要上下班开,累计行2600公里,大概45%是高,且速基都是使用hev棋行驶,目前平均9.2度加1.1升,(价8.78,电价0.58)算来每公里0.15元不到。油车目前的价再怎么也要5毛公里,所以这车真节约一大截。
如果全纯电驶的话,我上班单40公里左右,高21公里,其他为城区道,单5-6度电即可,用真特别。
还有一特别显的受,之前开车去逛超市购物总很心油费,买这以后,都不公交地铁去购物了,这车纯电行去超商场,费用比公交地铁还不少,如果拉着家人去就更省钱了。
空表现:
乘空间可,第二排往前调整一点儿,第排坐2个1.8米下身的成年人短也是压力,此时第二乘坐空间也受影响。第排可角度小,能躺躺平。坐7人后,箱基没啥载空了。如果后期改款够进空间优化,肯定会卖的更。二排可完全放平,且长度接近2米,目为数多的车选择。使场景:
买这车就方便家人出行郊露营,对放电功能很满足餐需求。目上下班也完全不开车了,使用该车纯行骏,成本常低,一公里几分钱。价格:
105旗舰162800裸价,毛钱优惠没有,只有贴摸脚垫等基础赠品,且质很一般。上费100,险(含交强险、车损、100万、三责)接近7000,保险很贵,第二年自己保险会低很。
总价:162800+1000+7000=170800等待时间:
本最大优势就有大现车,我逛到第二4s就有现,果下定并提车,避免dmi其他车型漫长待的煎熬!置方:
12寸中控幕也够用了,且反映灵敏。中控是开放的安卓系统,可以自己安想装软件,这点须点。仪表只有5寸的晶加机械仪表,这作为旗舰款,确实有点太了。
车头没有雷达,座椅没有风、按摩,没有抬显示,总体置确低了。另外赠送的2年流是每自然月月底零,比较抗,我4月底提,等白白损失一月的量。个月5G流也太少了。
车内味太,这儿希望以后够改进。Tvoc、甲醛环保标是来越人选的否决项目。对比型:;
同位新源mpv基没啥择。观表:
总体表大方协调,还是比较耐看。#这车值值得#
