科普与分析:插混汽车为何要用高压油箱,秦、宋PLUS是什么油箱? 转自天和Auto 来自安徽 · 信息技术公司汽车领域高级分析师 长城汽车举报比亚迪涉嫌整车蒸发污染物排放不达标,比亚迪对此进行了声明回应。 举报与回应自然是各说各话,但是比亚迪声明没有面对“是否使用常压油箱”进行回应。 具体容如: 么是常压油,什么是高压油箱? 常压油箱可以理解为压力恒定油箱,汽车油路统比较复杂,油箱并不是完全密封的。由于汽的挥性能强,初始汽温度只有34℃(摄氏度),在常温常压之下是会挥发的。 从态变成气态会让油内部压力高,普通的箱是有可能因高压力影响密封性。 以油就需要设计出“碳罐系统”,汽后的燃油通连接碳罐的“燃油蒸汽排管”进入碳罐,这些气态燃油就会吸附碳罐活性炭上。 然后下一次启动动机时候,通过进气系产生负压力,从碳罐的气孔入空,以产生的流让附在活性炭上的燃脱附并进入燃烧室与做功,这样就能有效的控制油压力并减少燃油的浪费。 但是,插电混动(含插增程动)车不简单用这套系统。 原因是插混动车的部分时间都用启发动机,以笔者使的汉DM3.0为考,年行不到两万公里,其只有两三千公里是采用混模式(HEV)开出来的里程。 其他部分时间都用纯模式(EV)来驾,车辆只通电机来驱动,消耗是电。 以燃就会油箱里存放长的时间,长记录是接近半年没有加。 可是在这半年里,油里的油是持续挥发的,而碳罐的活性炭吸附量又有限;想要通过大容的碳罐来吸附长期挥发的燃油,这显然不现的,那么如使用是最普通的常压油系统话,旦超碳罐附量极限,也就“碳罐过载”,之后的汽蒸汽就只有过碳罐的通孔进车外空气里了。客观上这样的常压油系统确实会对空气成污染,所很少动发机的插电混汽车就要使“高压油箱”。 压油比较殊,其油箱和碳罐气口之间有“FITV阀”,参考下图。 在碳罐高负载的态,FITV阀则会自动关闭碳罐与油的管,等切断油蒸进入碳罐的径;此时汽蒸汽就会被锁定在箱里,结果可以避免汽油蒸汽挥以污染空气,也能避免汽的浪。 但客观上也造成了油内部压力的高,常压油向外压是负压,而把汽蒸汽锁定在箱里闷着,这就会让油箱成为正压状态;说白就是个往压、个从撑,以这样的碳罐系统就必须备高压油箱。 不也不担心,因为压油的交变压力要在“﹣15kpa”和“+40Kpa”的范内进循环12000次验证确保箱的可靠性,高压箱是会被“撑破”的。 综上述,压油是插混动和插电程汽必备配置,只有高压箱才保证燃油不会因很少使用动模而过减少,也才实现正的洁环。长城汽车对比亚迪秦、宋PLUS两的举称其使用的“常压油箱”,现还无法确定不是的,毕竟比亚迪方也没有明确箱是常压还高压;理论上不使高压箱确无法做到让整车蒸污染排放达标,以比亚迪使的油应该高压箱,如果不的话,那就只有等待专业鉴定机构对车辆进行公正透的检了。 拭目待吧。 ,天和MCN发布
