发表于2023-02-09 15:35:13回复3浏览 374
因为行驶里程已经超过三万公里,按照正常的车辆保养要求,应该进行四轮换位。采用前轮驱动的车辆,由于在行驶中,前轮在负重,加速,转向,承受了大部分的作用力,所以前胎相对于后胎磨损的就比较快。汽车的胎不均匀磨损,会影响轮的整体使用寿命,因此要时的给汽车胎进换位
根据辆驱方式不同,汽车进行轮的换方式不一样。汽车驱动方式分为前轮动,后轮驱以及轮驱🙂。
后车:驱动对角换,左到右后,右到左后。驱动垂直更换,右后到右前,左后到左前🦁。
驱车:非驱轮对换,右后到左前,左后到右前。驱轮垂直更换,右前到右后,左前到左后。
驱车:垂直后更换,右后换右,左后换左。
剩的就预约到店进轮胎换位🎁。
后提句,注意做胎的复位🐲。因为咱们车辆有内置胎压监测🌲!!#友看##宋Pro#
