中大型增程 SUV 卖到 20 万了,不是理想 L6,是奇瑞的星途星纪元 ET,纯电版还能 5C 充电。 20 多万就有 CDC + 空悬,全系标配前六活塞卡钳。以及比小米 SU7 更隔热的玻璃。 星纪元 ET 是车长超过 4 米 9、轴距 3 米的中型 SUV,但增程车型售价 19.9 - 23.9 ,还有 800V + 碳化硅纯电型预价 23.9 万 - 32.9 万。 - 续航 搭载 44.5% 热效发动机,增程车型 WLTC 匮电油只有 5.2 L/100km,1 油发 3.65 电。 增程 32 度池,纯电续航 200 公里。油满综合续航超 1500 公里。 纯车型搭载宁时代行电池,77 度,后续航 625 公里,四续航 540 公里。 由于是 800V 平台,峰值充功率 420 kW,达到 5C 充水平。30% - 80% 最 9 分钟。预售后驱 23.9 ,四 24.9 万。 还有 100 度版本,后驱 760 公里,四 655 公里。30% - 80% 最快 15 分钟。预售 28.9 万和 32.9 。 热管理方面星纪元 ET 有点西,凭借双热源热泵系统,实现零下 18℃ 不依赖 PTC 即能维持车内定,控制能,使纯电后续车型 CLTC 能耗只有百公里 13.5 度。 - 动力 增程功率 115 kW,220 Nm,程版搭载 195 kW、324 Nm 的机,零百 7.8 秒。 纯电后驱 230 kW,零 6.6 秒。四前 123 kW 后 230 kW,零百 4.7 秒。 100 电四版本前 183 kW 后 230 kW 的电机配置,零百 3.8 秒。 - 底盘 星纪元 ET 使前虚拟主销叉臂后五连杆的结构,大积采铝合。 上配置挺猛,除了程版的两入门,预价 23.9 万及以上版本配 CDC + 空悬,节范 10 厘米。 瑞还有个云台底盘,全系配液压减震统,合空 + CDC 能适刹停、抑侧倾。 另全系配前活塞钳,公里刹停距 34.8 米。 - 空间 些同级车没有的空:中道下方的开放空间、类似界 S7 副驾露台、60 前备以及这个尺带来极为敞的后排和后备箱空间。 如果算有效舱内空,星纪元 ET 宣称比奔驰 EQS 和特斯拉 Model X 更。 - 舒配置 主驾风加热和副驾零重力座椅、加热风按摩、后座椅向调节除了程入版全标配,但主驾按摩得增程高配和 100 电的本才有,后座椅加热也得 100 电才给配。 零重力座椅在不稀奇了,但在这个价还是稀奇的。很多没有按摩少配置也安上了。 而且后排向调节一般在行政车上才有的置,靠背能 0° - 130° 调节,前后移动程 180 mm。 前后四窗 6mm 双层夹胶璃,米其林静音胎,纯电车型标配 Lion Melody 大师音响,23 扬声器 + 2880W 峰值功功放,5 低音炮。 全景天幕面积达到 2.38 平米,双层纳米镀银玻璃,紫线隔绝率 99.9%,外线绝率 98.5%,小米 SU7 「只有」97.6%。 - 能 这台车有点含华量,基于瑞最一代子电架构,华为 iDVP 能汽数字底座赋,软件可以跨车型集成开。 了增程入门外都备高 NOA,给了城区 NOA 的选项,得纯电 77 电和 100 度的版才有,双 Orin-X + 激光雷达,未来 OTA,售价 25.9 起。 - 全 瑞对池有远超国标的池安全测试准,采用 1300 MPa 热成型钢板来底防护,防水性达到振动后沉水 48 时不进水。 除了池安全外,还对隐息和电磁波安全做了试,考虑到心脏起搏器佩戴者这类敏人群。 被安全方面,气帘从 A 柱贯穿到 D 柱,展开 6 秒后气帘内压力仍然持在 80% 以上,转向管柱可压溃距离是业的两倍。 中大型、舒、家、可可电 SUV,这是国市场受欢迎的产品类型。预售就已很到了,终价格性价比还能更高。 配置惊人
