楼主 八代索纳塔变速箱故障解决办法
1.八代索纳塔变速箱异响故障现象:
行驶中,八代索纳塔变速箱异响。中、低速噪音比较明显,行驶中,变速箱嗡嗡、哒哒响。八代索纳塔行驶中,变速箱嗡嗡异响,中低速噪音比较明显,高速行驶噪音小,这种故障在索纳塔八代六速手自一体变速箱中较为常见。
2.八代索纳塔变速箱异响故障原因分析:
八代索塔纳搭载六速手自一体变速箱,该变速箱内部差速器舵轮轮轴承容易损坏,我们已经维修过多台。其中大部分都是由于输出舵轮端部轴承损坏造成的,这种对舵轮轴承进行改良,更换。重新调整到合适间隙即可,可确保该故障以后不会再发生。
3.八代索纳塔变速箱异响故障维修过程:
①维修师傅接车以后首先进行路试,发现八代索纳塔变速箱中低速变速箱异响,噪音明显,尤其是三四十迈时加速向前行驶中,变速箱嗡嗡嘎嘎异响,声音明显。
②举起车辆放出变速箱油,检查放油螺栓端部磁铁发现有较多的金属颗粒,这说明变速箱内部已经损坏,舵轮轴承磨损严重。
③抬下变速箱进行解体检查,对于变速箱每一个零部件进行检查后,发现输出舵轮轴承后部轴承损坏,轴承烧毁见下图。
④更换进口舵轮轴承,重新调整舵轮轴承间隙,把舵轮轴承间隙调整为五至七十为最佳。
⑤装复变速箱总成更换变速箱滤网,加注原厂变速箱油,装车后进行路试八代索纳塔变速箱异响故障消失。
4.八代索塔纳变速箱异响故障解决办法:
八代索纳塔六速手自一体变速箱异响故障比较常见,当你遇到八代索纳塔变速箱异响噪音时,要及时到专业的自动变速箱维修中心进行检查维修,针对这一通病故障问题进行零部件改良,处理,即可彻底解决索纳塔变速箱异响。
