楼主 速派:这辆“二等”大众的驾驶感受如何?开起来看看
这辆2018款斯柯达速派的驾驶品质如何?今天就来聊聊这个话题。
动力输出
就是大众
这辆车虽然是TSI330,但搭载的是一台1.8T发动机,就是我们最为熟悉的大众EA888,最大功率为132千瓦,最大扭矩为300牛米,在1450-4100转/分钟之间能迸发出最大扭矩。
网上有流传说,斯柯达的发动机盖车标是在大众车标上贴了一个盖,实际去验证一番,没想到居然是真的!扣下斯柯达车标之后,果然露出了高级的大众标。
这辆车只跑了4万多公里,发动机状态相当好。1.8T发动机在日常驾驶中,并不会感到很强的爆发力,而是偏于柔和。不过,当深踩油门急加速时,这台发动机就突然变了一个性格,中途加速超车还是相对轻松的。这台发动机是大众旗下少有的种调校风格,动力出相线性,与大众2.0T相比,完全是两种状态。
这辆车匹配的是7速湿式双离合变速箱,起步及低转速状态时,确实会出现双离合特有的抖动。我们对这辆车的变速箱重新做了电脑匹配,抖动小了很多,不太注意的话,基本感觉不到。
驾驶感受
很大众
底盘悬架没什么太多惊喜,相当的“大众”,避震比较硬,路感比较强。遇到较大沟坎时,悬架的响应速度比较快,没有拖泥带水的情况。但是,底盘的路噪比较大,风噪和发动机噪音尚可,高速行驶的稳定性非常好。
这辆车的操控是德系车的正常水准,虽然方向盘转向力并不轻松,但指向性和回馈手感相当好。转向也比较灵活,并不那么笨拙,整体来说比较容易控制。由于悬架的支撑能力不错,因此,转弯时不会丧失太多信心。
转向力
不轻松
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车虽然有运动驾驶模式,但原地转向力基本相同,为1.666公斤。低速转向和停车入位时,不是那么轻松。
发动机振动
正常水准
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆速派搭载了一台大众EA888四缸发动机,怠速振动数值为2.8米/秒²,也算比较正常的大众水准。
发动机噪音
还可以
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
这台1.8T发动机本身的噪音并不小,车外怠速噪音达到了73.8dBa,但车内2000转/分运转噪音仅为48.4dBa,说明这辆车的隔音降噪处理得还可以。
近光照明
还不错
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是原厂的氙气光源,最大光照度为5810勒克斯,相对还不错。
漆面色差
一般
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为1.34ΔE,比基准点偏黑。从数值上看,这辆速派的喷漆工艺质量控制相对一般。
总结
就是一辆大众
这辆斯柯达速派的发动机和变速箱都是大众的标配,动力输出和大众非常像,几乎没有任何差别。底悬架校同样也很众,了由轴距较短,具有更的转弯性能之外,其余都和大众迈腾非常像,说穿了,这就一辆众。
很人说,斯柯达不如众,其实斯柯达就一辆换壳的众车。如果要论上下低的话,标轴版的派在控能力上,要比长轴距的同级大众更胜筹。过,要论品的话,还是众标更“高级”。
那么这辆的内品质如何呢,与大众究竟有什么别?还请继续关注后续的拆车内。(文及频中测量数据结论观点仅对此辆车负责,测数据对公示实验方法负责。)7.58万售斯柯达派
2018款斯柯达派试驾评分
