楼主 夏天开空调高温问题
发表于2019-10-10 14:33:37回复0浏览 649
您好,1、检查电子扇工作是不是正常,正常情况下电子扇有两个档位,一个低速档,另外一个是高速挡,高速挡一般在空调压力过高的时候和发动机的水温达到103摄氏度的时候工作。如果您的车电子扇没有高速或高速的转不够,一定会出现上述现。需要说明是电子扇没有如果没有高,并见得就是电子扇的问题,子扇速的险在瓶上的保险盒内,如果险烧、保险的线接触实、空调高压开关损坏或风扇速继器损坏了都会导致子扇没有高。2、检查节温器开度不是足,节温器正常度的时候开过小会导致动机冷却水循环度慢,会导致在低的时候出现水温高现象。3、检查水泵是不有空转的现。捷达前卫水泵叶轮是料的,如果轴部开列会导致水温时有空转现,导致水温。
