《接上篇》 3、雨燕的缺点:方向盘重,车辆较轻,车辆空间不如飞度大,后备箱载物能力有限。 4、雨燕的优点:好看,容易上手,好停车,车内没有异味(长安铃木的车内饰虽然都是硬塑料但是非常环保,太阳下暴晒都没味道) 5、购买雨燕,不管车主有没有做过保养,我都建议姐姐们给自己的车做一保养+洗车,我愿称之为辆的告别过去。 机油保养:包括更换机油机滤芯,一般采用半合成机就行,雨燕动机没这么矫情,证8月或7000公里换一次即可(哪个先到为),图省事没有修理厂资的可考虑看途之类平台,基本150内搞。 更换空滤芯和空调芯,空气滤芯好比动机口罩,隔离界脏西;空调滤芯好比们人口罩,保持们车空气干净。每1公里更换一次或视芯脏污程度更换。换两个芯70搞定。 更换变速油:动挡换的齿轮200以内搞定,每开8-10公里更换一次。自变速油重力更换,不需要去用机器换,大概4升一桶够用,费用400元左右,自变速油每6万更换一次。 更换刹油,让修理专业工具检一下,就可知道否需要更换,基本用150以,每2年或4万公里更换一次。 更换防冻,防冻液是给发动机冷却散热用,要想车车为我们出力,们也要让发机工作在最温度,在知道车主否更换过的况下烈建议更换,更换次费150左右,每3年更换次。 上述养全做费基本控制在900左右。洗个车就可以常放心的驾了。 如果年份比较大的还需要更换些底老化橡胶件,整体雨燕件不,根据维修建议更换即可,不换不会影响安全,就会有些底异响,影响驶感。 后是家容忽略轮胎,如果损较或者年份较长的轮,都建议更换,轮是保护我们全的第一道,绝能马。换胎要左右一对换,两个前磨损就换两个前。两后轮损大,最好换两新轮到前,原来前轮轮胎换到后。 上是两篇是给所有要买雨燕的小姐姐的车参考内容,下一篇想看么车型介绍由评论的你们来定,点赞高的将继续为大提供车帮。
