发表于2023-08-29 16:43:56回复0浏览 299
适合动手能力强的!!!我的是09款雨燕
1拆化妆镜的时候两边两颗螺丝拧了另一遍有一个卡扣抽出来就可以了
2车内后视镜往一遍拧动一下就可以下来了 一定要小心 否则金属卡扣会裂
3阅读灯我是用敲棒两边慢慢翘的 上面还有排线卡扣
4扶手的拉杆也是一样的两边都有卡扣抽出来就可以下来了
5 a柱轻轻掰一下就可以下来了都是卡扣 b柱吧安全带卡扣先拿了然后拧掉上面的螺丝 安全带上方还有一个盖板 翘开 螺丝拧了就可以了 c柱后面有几个卡口翘了然后有两颗螺丝拧掉 上面那个卡扣慢慢的一点一点翘出来就了
6顶棚原厂是打了胶很牢固 用热风枪一点一点加热扯下来(注意这个大力出奇迹可能导致顶棚变形)
7如果原来顶棚有脱落了的直接死掉 然后用钢丝球一点一点磨了如果没有脱落只是单纯想换色 就直接用胶水粘 (注意胶水不能多了容易渗透出来)
8 改完色之后用玻璃胶打回去就好了
