楼主 【奔跑吧,陕西】37,代步小电动更换转向柱
发表于2020-09-02 16:07:39查看 7621回复61浏览 7621
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-生活杂谈』
更多精彩内容点击此处
家里这台代步小电动车,算下来也骑了马上5年了。这五年多用下来,车子也是很稳定,当初买这个车子的时候,价格就不便宜,没有一毛钱的优惠,2980,我送了一把U型锁,48v20a的电池,电瓶在这种小型滑板车型里面,也算大的,整车架人和其他品的同类型车子做过对比,这个子车架整体硬朗,骑到簸的面上,整个架感觉特别完整浑厚!后减调校也很适,后减震软硬也可以调节。车子用了这么几年下来,也是常省心的,胎从来没有被扎过,是因为时间久了,常的损而更换了条后胎。但最近现车转向柱出现一定旷量,自动检查一下,发现原来是转向柱了,这个情况就有些害怕,也可能跟平常车的环境和方法有关系,合理用车方式应该是造成转向柱断裂根本原因,既然发了问题的所,那就及时去把它做一更换,消除后面可会带来的安全隐患。
早上起来早早的赶到离家不远的一个电动车配件销售的市场,联系了一个以前经常在他家买配件的一个店面,问好了,价格和材料之后就开始动手,让师傅更换了。
我师傅干活的速度还是很快的,效率很高,转向柱已经被拆下来了
前减震器的性能也是很好的(✪▽✪)。
这是一个磨损程度,还不是特别严重的前轮胎,目前还能用,计划打算在今年年底把它更换掉。
拆掉转向柱和前轮,减震器之后的样子。
这是前刹车制动系统
是我自己这么说,改装的LED大灯亮度非常好。要是买的时候价格也不便宜,但效果是真的好(`Δ´)!
已经出现问题,出现断裂的转向柱。
可以看看我拍的这张照片,锻炼的地方就是转向柱的丝牙这里。我估计应该和个人用车习惯有关,和原厂的这个转向柱管壁厚度,也有一定关系吧。
是老板娘拿来的一个新的转向柱,长度各方面都符合我这个车使用
是转向柱的型号,和规格。
做工上看还是可以的,各种样,住的价格是120块钱,连工带料。价格还行,主要是有些工具个人没有,所以就花点钱让车行的人给维修。
师傅干活也是很麻利
弄好之后先把前减震和前轮装上
减震器先锁死,固定好在方向柱上。
时候开始安装压力轴承,因为换了新的方向,所所以我也打算再更换一套新的压力轴承。毕竟原车的压力轴承使用了五年了,肯定会有很大的磨损。
一切准备就绪后开始安装。
新的压力轴承还是不错的。
再把一些原车带的附件安装到位
固定好前轮轴承
整个更换方向柱的工程差不多已经接近尾声了
这个时候再把车头安装固定好。
安装之后的方向柱长度较原车的转向柱略长一公分,也就相当于车头加高了一公分
坐上去试一下车把高度感觉也还是不错的。没有骑起来很变扭的姿势。
新换的转向柱,我回去还要再做一下防锈处理。
再把该要检查紧固的部位都检查一下。
钱花了,该换的地方也换了,车子面恢复了正常如初,又可以继续为我提供代步服务了。
