楼主 【牛气冲天】行车记录仪更换电池
发表于2021-01-23 22:33:25回复8浏览 88
一直想在论坛上兑换个360行车记录仪,各种阴差阳错,始终没有如愿。接着用以前的吧。
我的宝来车里的行车记录仪是从一个车友手里淘的PAPAGO GOSAFE 300。当时可能是放的时间太长了,每次机时时间为2013.01.01,00:00:00,总要重设置期时。我判断行车录仪电池行了,一直没有管,开机时提示设置时间一直按OK,总2013.01.01,00:00:00。几天心血来潮,想换个电池试试。于是就把行记录仪给拆,查找电池型号582535,在上查找,居然找到对应型号,25元包邮,快递今天到,于开始换电池,装回车记录仪。目前来,开机时直接录像,时间常,用设置了。
行车记录仪
背面
底面
开始拆
工具是小螺丝刀和镊子。
开机时间2013.01.01
继续拆
总共4+6+4=14个小螺丝
终于看到电池了,型号582535,3.7V,470MAH
今天收到快递了。
打开包装,型号582535,600MAH,尺寸一样就OK
没有装机,换上新电池,开机试试。电源线用以前的手机数据线,MINI USB接口。开了20分钟左右,电池不发热,没有问题,开始装机。
开始装机了,由于一个人操作,就没有拍照
装好了
开机
直接录像,不用设置日期时间了。
明天安到车里就好了。
发贴到此,欢迎欣赏!
