楼主 聊聊比亚迪唐DM-i技术到底哪里好
发表于2022-05-19 20:26:15回复0浏览 287
第一个优点,平顺性好
唐DM-i的工作原理是以电为主,在混动模式下,发动机只有在需要加速或高速续航时才会直接驱动车辆行驶。
电机驱动车辆最大的好处就是起步时就是最大扭矩,可以感受到明显的推背感
平顺性特别,是其他变箱都法达到的境
当家习了丝般的起步、随时爆的动力,相没有人再愿意开燃车了
新能车就这样,开了就回不去了
大嘴里面就是DM-i系统
第二个优点,无惧堵车
燃油车在堵车时发动机依然处于怠速状态,会增加一定的油耗,并且需要频繁起步
对变速箱考验较大,要是干式双离合遇到频繁启动,可能会造成变速箱过热,加剧磨损。
插电混动车就不会遇到这样问题,电机低速态下驶可保证低的耗,频繁起也不会造成任何硬件上的损耗,优势非常明显。
唐的核心,dmi系统
第三个优点,市区纯电,长途混动,用车成本低
插电混动车是不存在里程焦虑的,市区可以用纯电行驶,即使在寒冷的冬天,NEDC续航里程也在100km左右,市区代步没有任何压力。
我的车纯电续航百公里能耗在21kWh,按每度0.8元计算,百公里综合电费需要16.8元。
如果是燃油车,按照公里耗7L,92号汽8元/L,公里综合油需要56元。
插电混车和燃油车用车成本上相差数倍,由纯电驶成极低,有时候会感觉不到车成。
底盘位置
