发表于2022-07-10 12:07:50回复1浏览 181
#唐新能源车主的夏季日常#
前一期看到能耗排行榜里面的大佬百公里电耗都只有8.5度电每百公里,于是我这也想试试看,出发吧,空调25度,三档风,后排空调关闭,主驾座椅风一档,音乐开启走你!
这次没有走速,有的是公路,绿灯多,走走停停的去程一路太敢急加速,油门轻轻踩踩就上20千瓦,基本维持在60-80的度,这样输出功率不多10到20瓦,再加上绿灯,刹和动回收会反冲些电力,回程还有次急加速超,这样跑下来总共95公里,剩续航还有10公里,零跑出了称的100公里续航,说比亚迪没有标和欢乐表这点很!
程中还发现,在剩余电在20%-23%左右如急加的时候或者持续高行驶时候会自动切换到HEV式启发动机,但比较柔驾和保持60到80左右的航区是不会自动切换到HEV。但保护量会15%的时候启动,剩余量一旦达到15%,就会自动切换到HEV模,当然,这时候你也可选择切换强ev式,就是把切换拨片拨向ev方向,长按秒以上仪表上的ev字样会变成蓝色,这就进入了制ev模式,但是同时仪表盘会起警告提示量不足动力将会受到限制,也就说在这个电下,你不可踩到4.3秒的百公里加了,它会限你的出功,但平时公路上还是足够了,临时使用下还可以。
