楼主 比亚迪唐dmi插线板+随车充充电体验
#唐新能源充电攻略#电动汽车和插电混动汽车的充电方式主要有三种,分别是随车充,自建充电桩和公共充电桩。
比较常见的是公共充电桩和自建充电桩,那自建充电桩因为每个人的特殊情况一定100%的配比,就像我之说的,很多人买电车根无法装自己的自建充电桩,那么公共电桩就成了主力,那很多人问随充能给汽车电吗?配合插座可给汽充电吗?答案是肯的
像很多居住在农村,乡镇的朋友,他如果有一个院子,他就能把插线板甩出门外,用随车中给车辆充电,随时充一端是充电枪,一端是连接插座的插头,那么,随车中的最高功率可以达到3.3千瓦,有一些第三方品牌的,随时可以达到7000瓦,这就对选择的插有比较高的要求了,这点常要注意,因为涉及到安全问题
家用的线路标准一般有如下三种空调线路,是六平方,厨卫线路是四平方,普通的线路是2.5平方,给大家一个直观的概念,就是一平方电线,理论上可以支撑单项3000瓦的设备,不过,这是极限标准,如果长时间使用该准的备,可以说绝缘层容易因为高融化致短,所,一平方的铜线最适合使用1.76瓦及下的备,而且不宜长时使用,所以普通的光等备的插座是能用高功设备,尤其不能于汽充电,不过用的普遍的插座最也该2.5平方,225电压极限可以达到3.6千瓦,只是同样不合长时间使
网友实测过四平方的线才长时间使用5000瓦左右的设备,几天的时间就出现了绝缘层熔化短路,而六平方是家用线材几乎最高的标准,理论上220伏可以支撑最高8000瓦左右的设备,这就可以使用高功率随车充了,只使用时候要注意察下材的度
不过现在所谓的7000瓦随时充基本只有6.5千瓦左右,只要是国标线材有充足的冗余,反之非标线材就说不好了,所以,综上所述,使用随车充时,可以给车辆充电的,而比亚迪唐也自带了一个随时充装备
我就利用车辆自带的,随时中给车辆充过电,但是它的充电功率是非常低的,只有1.5千瓦,这个充电功率的话要把112公里的纯电续航充满,需要15个小时以上的时间,所以说虽然可以充,但是它的实用性真的不强,如在这过夜话,那么充个晚上都充完,以你要几乎半天时间才能把整个店满
给我充了大半天的时间,也不过把车子充了10%只能说这样的学生中聊胜于无,在自己电量非常低的时候可以拿出来应个急,尤其是对于纯电车型,至少可以解决能不能充的问题?至于能不能充好的问题?还是应该去安装自己自建电桩
不过这里我确实要表扬一下比亚迪,他随车配备了这样的一个随车充向我朋友买的其他品牌电动汽车,都是自己买的随车不赠送,满满的自豪感,包括车辆还配备了一个外放电的插座,也非常的给力
