OK,唐DM-p的体验结束了,为期几天的时间里也收到了不少唐车主以及想买唐DM-p的潜在买家的关注,聊了下,首先我还是总结出8点我喜欢的,8点我不喜欢或者觉得可以通过升级去完善的,你们看看有没有相同的,评论聊一哈: 前言:先了解下唐族的围情况 1、能源方式:插电和纯电 2、车身长度:4.87-4.9米,宽度1.95米,度1.72米,纯的长些,套件的原因,全7座,可选6座,试驾就是6座,且我推荐一定6座,后面说原因 3、力系:纯和插,前、双机四 纯前驱:马力245,扭矩350,一台EA888引擎的参数吧; 纯电电机驱:力517,矩700,01加4.4秒;(DM-i暂时不介绍) DM-p双电机四驱性能,也是唐系列格性天花板,615马力,扭矩理论上会超900牛米,推动这台2.4吨出头的家伙,01加速控在4.3秒,相当猛,池组官方纯续航215km,际我这几天纯电跑来大概可以到190km左右,还行,深圳,温24,两人+设,高、三洲田、涌等况; 一、喜欢8点: 1.巨大车身尺寸:唐DM-p接近4.9米,属于中型SUV成员(当然官方义中型SUV),上去显感觉车子大,且较高,体感很重要的,有种开上比别人高个肩膀的那种感觉,哈哈,加上21寸大轮子,这天使下来,不少天是下雨的,跑三洲田的况,湿滑的山路、涌部泥巴,这台车应付起来刃有,挺轻松的,丝毫担心滑或不稳飘; 2.级的走系:顶标配可变架,软硬度可以过驾模式来实现,舒适式下,底盘对于路的凹凸不平,通过连续的减速带,有种船感觉,悬架努力去克服路面不堪,努力让坐车里的乘客都可舒适睡个觉,而切换到运动模,悬架大概1-2秒左右切换,行程回弹变少,轻让你更直接和路接触,坑洼和不平跳,都能够过底直接传递给你的屁,依然很快现底在悄然的发生变化,我感觉它是可以直接读懂司机需要什么; 3.“你好,迪”声控体验:唐DM-p搭的是比亚迪目前最的DiLink4.0 5G交互系统,除了控制常的音乐、导航、搜索、空、座椅按摩、通风加热之,还控制门车窗以及天窗和遮阳帘开启,挺实,另车机搭载的高德航,这个跟Carplay有点类似,车机上登录后,机导航一点可以直接联网机,相当的用,还不是Carplay投屏那种,这里的是直接指令,耐昔;而道消息,比亚迪已在研第五车机,期待早日装; 4.堪比“灯”的光效:外标配矩阵式源,每次动都带非常炫的欢迎仪,前灯和后尾灯都具备欢迎动画效果,且亮起来的逻辑和某德系品牌非常的相似,内的氛灯,上车电那刻,幕以及氛围都能营造出优雅的亮方,氛灯逐点亮,很有逻辑点类似呼吸效,且开车程当,氛灯以呼吸间歇的方在循环变化,不但看,还能增加新鲜和仪感,然如你喜欢夸张,还调到跟音乐起律,氛灯瞬可以把车里变成一移动KTV氛围,这种朋友聚会、露营当会大积被使用,以想一个传统的厂,理念也这么卫,有点意思,设计师是有功底,他理论上是一保守人; 5.走的华沙:标前排按摩、风、加热座椅,且拼接的细腻纳帕皮座椅,在这几天使用下来相当耐昔,尤其按摩椅和风座椅在南方的使场景,太多多了,每次上次我都使用你好小迪来快打开,这几天跑了百公里的路况,几乎已经忘不掉那种后被“人”按感觉,舒服到极致,我推荐大家车,这项功一定得选,然这装备需要选,选6座后自然可以获得我说的这些; 6.全的6:单独加10000可以6座臻选组合,从2+3+2变成2+2+2,里面含全纳帕椅、排和第二排椅按摩、第排电座椅/通风/加热、第二头枕可调、第二排扶手杯托和双USB接口,这么多功能和材料和装费很超,大一定得选,且中间带过道显实性要比7座和5座更高,6座优势比5/7座可以多一个人,后活动空间更活,空间利率就比其它两种方式更,不要考虑7座不用等,你够比5座多一个人,何乐不为呢,7模下,二排就被限了灵活性,你说呢; 7.带“永久锁”前的ACC自应巡航控制辅助,了一堆的驾驶辅标配之外,比如开警示、变道辅助、后方通、防碰撞后版以及HUD抬头显示之,唐DM-p的ACC只需要方向盘的个激活按键,就可锁定车,跟车距可以节,堵车程当非常用,且走停临时堵以后用再去激活,这个跟一些德系华品的区别,德品牌ACC系统你车辆跟着程当停车过3-5秒,ACC自动取消,再次使需要独唤醒,频繁堵车况下其实操作频繁还是挺人的,这点DM-p上做的就好; 8.隐藏的后雨刮:第一次取车以为这台车没有后雨刮,结果发是隐藏在后扰流板内部,这个计非常巧妙,可以持尾的整体感,后雨刮多时候看着还是有多余设计,估计多设计师都努力想这个问题,独从设计感上来说,隐藏的用性和观赏要比露的要来的有惊喜,理论上还能延长雨刮的使寿命; 二、我不欢的,或者建议后期升级: 1.21寸轮子是很,抓地够稳,视觉效果也赞,但带来就是噪,子大胎噪纯电式下更快的晰的被传到里,虽然标了前隔音璃,但后排体感比前排要高,以,后期如也给后排匹隔音璃,理论上音抑的会更好; 2.仪表的显示画,目我找到的有2种显示画面可调,但都有个问题,无论是全模式还是常模式,仪表画面有点凌,字体界面UI偏,比如我在动ACC驾辅助,只是小的图标显示,且息过多,觉设计师在拼命把有信息都给显示出来让用户看到,多则,如后期OTA够增加一个比如简洁模式、或者纯净模、又或者开驾驶辅助系以后独的个模,我觉得驾者在使用过程要更加明朗; 3.HUD抬头显示很,这是我喜欢配置,毕竟HUD第一次出现是军事航空领,下放给民车本已经算奢侈,但蛋里个骨,尽管我把度调节到最,在白天况下,看的够清晰,总觉亮不足,完了隧道或者夜里,自调暗功能不错,但夜里看,总感觉抬头显示是歪的,怎么调像找到一正的度,度个度我都尝试,不知道是少是的方不对,车友们可以试试你; 4.座椅按摩和通风开启方式,这两个都能通语音唤醒去启,赞,过实性来说,还有个鸡蛋里挑骨头,就如果想去节座椅按摩级别,比如部、部、按摩的方式,风座椅的级别等等,我就需要单独去进菜单里面的子菜单子菜,有繁琐,假如后期OTA可以把这种常的单独放在个子单里,轻易出来,估计便利性更高,这点斯拉就做的好; 5.纯电EV和插的工作逻辑,这套比亚迪IGB电控统确牛逼,什么时候启发动机你没么感觉,且插电和纯电之间切换做到无缝,可以说三电然是比亚迪核心拿手本领,但,比如想强使用油驱车子,我选HEV模式,这会儿其实还是在度低时候被迫使电,速起来使用动机,假如OTA够增加一个制使油的方式,理论上会更欢,为啥呢,因为想留足的量来于露营或者殊地使用纯电行等等时候(比如悄悄回),需求就出来了,或者身已有了,而我会调而已? 6.配的能感应钥匙,蛮好,灯也会跟着车里进入和锁车完成所有动画,挺香,但锁和解锁除了按钥匙,假如按钥匙,要么NFC解锁行,这几天用最是需要按门把手的按键锁,解锁也需要按门把手按键,假如OTA的方可以加手放在门把手位置解锁,或者带着钥匙靠近辆1.5米左右内自动解锁,离以后自动锁,会会更加便利呢,仪感嘛,多点又何妨呢; 7.如后期够可选后娱乐统更; 8.如后期加空悬架版本就好了; 以上就是的8喜欢和8点喜欢,优缺挺明显,但没有车完美,一台车满足你70%的需求已接近完美,以这台车基上可满足日常出行,包括常规家,不管自驾、露营需要到放模式、做工腻的饰氛、智的操作系统、符合期的底盘享、耐的外设计等,觉得这台车还是满足这个位该有的水,至你喜欢不喜欢,看自己了啊,哈哈
