发表于2025-11-14 08:11:03回复0
2025四驱版唐L早晨用车记录
上车时,将空调设置为24度,开启前排座椅加热和方向盘加热。行驶5公里后,关闭座椅加热及方向盘加热。6:39时,电量为81%,总里程为6987公里,室外气温为-1°C。7:09时,电量降至66%,总里程达到7000公里,室温为-2°C。仪表显示驶里程为13.5公里,电5.5kWh,驶时为31分钟。
根据电量从81%下降至66%,共计下降15%。据此计算,耗电量为15% × 35.6度 = 5.34度。此数值与仪表显示的实际耗电量5.5kWh之间存在误差,误差计算如下:((5.5 - 5.34)/ 5.5)× 100% = 3%。
前期估算充电时,若电量下降超过15%,电费一般为1元/度。因此,本次行程的费用为5.5度 × 1元/度 × (1 + 15%) = 6.3元。
