坦克500hi4t1800公里使用记录(最后一次油耗测试)
首先,厂家纯电测试(封闭测试路段)120公里续航完全可以达到。北京延庆出发,沿G6回市区全程下坡限速60至120公里路段。纯电续航实测可达到130公里。第二,几乎不可能有亏电续航可能。车辆显示电量以外肯定还有电量备。其次,论纯、混还是能模,电低于定程,发机会制启。就算不充,但仍可油并联动车辆。第,最油/的情况(除野外)就是城市拥路况。纯电只能续航70公里左右,纯未测。说一三种式,纯电模下,动机乎不会介入,除非极端加负重或电量于5公里。动模发动机介入比纯电更多,但仍然优先用。储量低15公里续航后,动机介入明显增加。智能式实际就是电模,不多介绍,但长途穿越时推荐这模式。第四,在混模式的经模式单说就是纯两驱,优先用模式,适合有铺路面。在高路任何巡航速模都要把发动机踩出来,才进去油并联动,否则仍为纯电。经测算油电模式高速平均耗7到8升每百公里,加上电耗,车载脑显示一共折合11到12升油每百公里。高最费模式(智能电80%),纯驱动同时还要给电池充电,累计试行100公里。结果为:12.1/百公里油,同时发电4.8,电脑显示折合10.6/百公里。上通1800公里行驶,记录坦克500hi4t市内纯电、速纯、高油电并联驱、高纯油动同时补电(最费)四种模式。各人为已非常意了。同时单提下,济模就是纯两驱优先用,基不会补电。准模按路况和驾习惯会适时使用四,同时会有纯电驱、油并联动、动机动情况,但少补。上述两种式无法怠速电,因为停发动机即停止工作。进入运动模发动机随即动,并拉高转速。驶中比标准式会出行中充工况。但怠充电相对缓。之后的雪地模式、泥地式、地模都会递进提转速(雪地式二档起步)。在常行中(120公里时),自动挡基本只到达8档(这个车9hat),据我察80公里应该是济时。80公里时速,动机转速为1500转(8档),100公里时速,转速为2000转(8档),120公里时速,转速为2400转左右(8档)。上均为油电动工况下记录。
