楼主 这辆长城坦克500驾驶感受如何?开起来就知道
这辆超过40万的长城坦克500,驾驶感受如何?越野性能怎样?今天就来聊一聊。
动力输出
全系标配3.0T的V型六缸涡轮增压发动机,附加48V轻混系统。发动机最大输出功率265千瓦(净功率260千瓦),最大扭矩500牛米。
这辆车的起步比较平顺,不会出现往前“蹿”的情况。毕竟搭载了一台3.0T涡轮增压V6发动机,动力储备是够的。至于油耗嘛,我们这辆车有高速、有城市道路还有越野,综合油耗基本在百公里17-18升左右,不过说话,想买这辆车的群体不会在乎耗。
变速箱的换挡有些滞后,发动机转速要提升至1700-1800转时,才会升档。这种感觉更像是在开普通车的运动模式,无论是升档还是降档,都会感觉到动力衔接的空隙。
驾驶感受
这辆车是非承载式车身,与一般常见的承载式车身,驾驶体验完全不同。悬架偏软,行程很长,刹车加速会前后晃动。
方向盘的指向性比较模糊,在高速行驶中,方向盘需要实时修正,如果打开DST动态转向功能会好一些。
这辆车配备四驱系统,而且还带有低速四驱,中轴和后轴带有差速器锁。我们测试了“炮弹坑”、“30度坡”以及沙地路段,有相对不错的脱困能力。但必须要说的是,越野驾驶除了车之外,驾驶人员需要有比较丰富的驾驶经验,过相信宣传,盲目自和鲁莽行为,不要轻易尝试。
转向力
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有舒适、轻便和运动三种驾驶模式。舒适模式下,方向盘测量的转向力为1.778公斤;轻便模式下,方向盘测量的转向力为1.611公斤;在运动模式下,方向盘测量的转向力为1.867公斤。
发动机振动
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆车搭载了一台3.0T的V型六缸发动机,实际测量之后,怠速振动数值为2.8米/秒²。
发动机噪音
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
这台六缸3.0T发动机测量的车外怠速噪音为65.9dBa,车内2000转/分运转噪音为46dBa。
近光照明
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
大灯是LED光源,测量的最大光照度为5230勒克斯。
漆面色差
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于后保险杠处,色差值为1.56ΔE,比基准点偏白偏绿偏黄。
总结
考虑清楚如果你开这辆坦克500出门越野,还是有点儿料的,即便在原厂状态下,应对泥沙路段,30度陡坡以及“炮弹”,虽然不说是刃有,但表现得比较从容。对于普用户来说,这样的野能力确实降低了上手难,但城市道和高行驶显然并是它强项,而且耗也要在买前考虑清楚。关于这辆车内部品质如何?还请关注后续的拆车内。(文及频中测量数据结论观点仅对此辆车负责,测数据对公示实验方法负责。)2022款长城坦克500试驾评
