近期坦克500正式上市,作为一款偏向越野的SUV,其非承载式车身代表着一定的越野能力,而3.0T V6发动机搭配9AT和P2轻混电机是主要的创新之举,这与一般车型的48V轻混有明显的区别,那么这套轻混技术怎么样,野时可靠性如何,下面们来详细分析。
3.0T V6+9AT+P2电机/P0电机
最早长城逆向开发宝马的直列6发动机,但并没有投入使,转而采用更常见V型布局,坦克500搭的3.0T V6动机使用了众多新技术,先就保时和许柴油机在用VGT可变截面涡增压,对大排大尺涡轮压器来说,这种由控执器自调节轮叶片,改变涡轮量的计可让发机在转速获得更好的矩,类似低转速小轮,转速涡轮。
其次使用目前1.5T发动机都在的缸集成气歧管和350bar高压缸内直喷,者可减少热机的度,更短的气距还可提前让涡轮工作,而后者可以更彻底地雾化燃气,加热效率,保留歧管射,减少积碳的产生。同时在进歧管集成水冷中冷,降进气度,对于高压缩比动机来说,更低的进气温意味可以减少发机爆。
由于一般是城用车,发动机虽然没有先进的闭管理,但也加入了米勒循环,在动机进气时可以提关闭进气门,增加热效率,降低耗,动机热效率为38.5%,虽然称不上领先,但凭借排量和多气,整体数据达到主水平。
9AT变箱则由长城自主研,由综置布局,研发难不及横置9AT,对变速的长没有严格的要求,没有须轻化的问题,长城也从奔驰变速部门召集了核心工程师,使用了些奔9AT的理念。而其独特之处在,使了特殊的P2轻混结构,就是轻混电机集成9AT变速上,而非P0级48V轻的发/启一体机,优就是拥有更的动力,但缺点是加了整套系的复杂度,峰值扭矩可以达到750Nm。
2022款坦500的实性分析
第驾驶
发动机最大功率354马力,峰扭矩500Nm,1500-4500转/爆发,符合常用场景,目前上市的型还只有48V P0轻电机,可以加50Nm扭矩,推动台2.5吨SUV较为轻松,测百公里加时间为7.3秒,和运动车思相当,这一值得肯定,想要更动力户,可以等待后期P2级轻混。
#坦500#
