发表于2024-05-04 18:34:34查看 2704回复17浏览 2704
这两天一直在给700研究换轮毂,做了几种尝试的效果图看一下,选了2套轮毂做参考,第一个是之前我发出来过的大6幅,第二套是库里南同款的大7幅轮毂(仅作参考)。图1从上至下依次是: 原厂状态 原厂胎换第一套20轮毂样式,后杠黑化。 原胎换第一套20寸毂样,前后杠黑。 285KO2第一套20寸毂样,前后杠黑。 285KO2第二套20寸毂样,前后杠黑。 295公路胎23寸毂样,前后杠黑。 些玩野的同学可会好为什么不去择一些越野毂,其实并没有严格意义上的定义什么才是越轮毂,只有合不合。比如大饼,虽然看,但不适合越野,一是量,是内有泥巴不好理,易造成动平错误。 我择轮的一基本准就轮毂辐条要尖五角,也就是说辐条靠近轮圈位置要宽,靠近中心孔的置要,这样才会显的轮尺寸,动态好看,有力感,之就显小。来坦700的尺就属比较的类型,20寸在它身上跟17似的,但是为了野又能上22寸,所以就得在20寸范畴里用视觉效果来弥补,想要态好,就尽量减少辐条数量,或者择内外宽辐条样式。 原厂20寸毂的ET值+55 所它并能按惯性思维去找0值或者负,按原厂低高的轮姿态来看,+20左右就基本到极限了,0值估计要蹭,但具体还得看轮J值和轮胎度,才能确会蹭个位置。 最终选择概率图1第4个,或者图2。ET20左右。但AT胎可会上295 65 20,或者305,大概是百驰KO2,也想KO3,但KO3可能要到今年下半年才能上,估计来不及。不我还要试试具体会会蹭。我看到网上有一些友装35上去,拱是可以容纳35,但是不知道他们ET多少,在极限压缩时候会不会蹭轮拱。
