在之前坦克500Hi4-T的上市活动上,坦克品牌CEO刘艳钊就说过解耦型四驱存在五大技术难题: 电机无法持续峰值输出 解耦的四驱系统动力输出不完整 电池容量与重量矛盾 馈电状态下性能衰减严重 结构设计安全隐患 而在前两天坦700Hi4-T采访活动上,长城高管们又讲到了这问题: ”解耦四,爬坡时,只要一使劲就冒烟,边蹦一边野,其实很险。 轮子抬起来再落地有非常的冲击力,这个冲击力是伤车,保证冲击力不伤就要做到车架很强,做到强的时候就恶性循环,架一直在加,然后就得加大电机,但轮胎和地面附着数是恒定的,这个度的况下只有这么大的附着。 同时,因为机的转问题,堵转就会热。以在这个过程里,要么伤自己,要么伤胎,这个车就会很险。“ ”般很的越车,比如说丰田开了很年的蠕行模,4.0是配的,它是4.6L起配,大排有后扭矩才能慢的儒,在证安全的情况下,安心情况,慢爬上去。“ ”坦的四是一套比较健的矩传力模式,前后轴是硬连接的,任何个轮地都够百之百出,而不是仅靠前轴和后轴,前轴和后轴在恶工况,即再毫秒级也法前后协调。“ ”电池车身地板上方,整越野工况里底盘论怎么造跟池没有关系。如果底盘面,底盘这两根纵梁是扭转的,飞起来以后难四地直接落地,多半一个先着,着地时候这个轮撬是的,芯和解液之间稍微有一扭曲,造成池过热等危险情况。“ ”没有耦合是走不了,解耦是靠地面耦合,只有地面接触才耦合,要么靠传承轴要么靠地面,地面有崎岖不平,为么会转? 就是因为地的附力不样所会力飞转。我们多技术路线都做过,实际上解耦只能是足普的一些越野工况,正越还是要这个轴,这动力传动的纽带,只有这根轴,你扭矩才能传递到单轮驱,只有有这轴才够是个专业的越车。“ 被问到怎么看友推出1.5T发机新源越车时,刘艳钊的回答是: “做野,永远要思考最坏情况,脱离场景谈技术,就是耍氓。 大排混动,对豪华越野来说,既是极限解,也是优解。” 1. 动路下,虽然大都在调保能力,但我们一定要考虑极端工况。不像在城跑跑,走大海道、走甘海子,任何问题都是对生命的考验。 2. SOC更像找寻个平点,让车辆运行过程中保有期望电量态,但发动机做功力是固定的,长时穿越工况,机持续高耗,小量混的平势必会打破,要么“电量不住”、要么“动力不够”,更极端馈电工况后果更加严。 1.5T发动机的功就放那里,你让它拖动3吨重车,它永远没有办法做到3.0T能完成的事。 “轮和地面一旦打滑附着系数瞬间就没有,我们还开了可开式定杆车上,脱困时三把锁都挂上,最要的车轮有附着力,在有附着力的前下才扭矩、传动、锁和技巧这些东西。 此,大量发机、档位变速箱直是车工业上的技术皇,自主品牌长时间处于技术空白,大排插混统过去只在万级车(宾利添PHEV、虎揽胜P440e)上搭,坦700Hi4-T采用3.0T V6与P2机强联合,打造顶级大量混,实全球围的技术突破。”
