楼主 探岳这几个小妙招 可省油百分之三十
好的驾驶习惯能帮你省下不少油。
1.保持经济时速
很多老司机都比较清楚:匀速行驶很省油。因为油耗的多少和发动机的进气量有关,猛踩油门时进气量增加、转速提升那么油耗自然会增加。可能很多人会问,那么什么才是“经济时速”呢?“其实就是指当车速到达某个数值时,油耗少,我们称这数为“经济时速”。基本都是在60km/h——90km/h的围内。
2.高速上关窗
有些车主认为,高速行驶开窗户就能比较凉快,不需要再开空调。其实这种想法是错误的,车速超过75公里/小时后,为克服空气阻力,轿车的耗油量将是正常行车速度时的1.5倍左右。这时打开车窗,将增加油耗。另外,常开速的司机常会到路“注意横风”的提醒标志,横风被称为“无形杀手”,突然来袭,会造成车辆移行方向。如果车窗,司机被横风袭击,会引发司机慌,有司机还会去纠汽车驶方向,甚至纠枉正,成翻、撞等事故。
3.避免频繁变道
变道、超车都需要汽车不断地加速、制动,此时发动机一直处于不稳定的工作状态,会进行超负荷的工作,油耗自然会增加。
车辆在转弯时也比直线行驶会更费油,因为转弯时阻力增加,车辆会多消耗能量。因此弯道超车需要不断的加减挡,而每次换挡也会多消耗燃油。据统计,频繁变道比直线行驶多耗油12%。
4.保持正确胎压
人是很容易喜新厌旧的。很多男士在开惯了自己的爱车后,可能觉得原配轮胎过于中规中矩,为了让自己的车子看起来更酷炫,总是跃跃欲试想要换个胎宽更大的轮胎。开车的人都知道,当轮胎充气不足时耗油量会变大,那是因为当轮压力小的时候轮与地的接面积大而使行驶阻力更大,辆更油了。
同样道理,当你放弃与车辆的排量、型号、负载等等相适的“原配”轮胎而选择“新欢”,由于车辆阻力的加大,改装车会比原车消耗更多的燃油。反之,如果把轮胎气压充得过多或者更换胎宽更窄的轮胎,则会增大爆胎、轮胎损的可能。据统计,使用定要求的胎压可降油耗3.3百分比。
5.暖机后再加速
有些小伙伴可能会得意道:“‘暖机’这个习惯我做得可好了!尤其到了冬天,每天早上出门,我都先发动引擎让车子温几分钟,等待车辆转速下降到正常值或水温升至正常。”
今天小编要负责任地告诉大家——利用怠速来温车真的费油,而且会让引擎夭折短命!
正确的做法是让汽车启动半分钟左右挂档行车,1档行驶一段距离后正常行驶。这样做就可以起到延长温车时间的效果。
很多车主都知道,水温状况直接影响到发动机工作状况,水温偏高或偏低都会影响车子耗油量。那么怎样判断水温是否正常呢?对于不知道如何判断水温正常的车主,小编建议根据发动机的转速来判断水温是否达到正常值。一般况下,发动机的转在800-1200转之水温就应该常了。
