楼主 探岳“更换”双侧大灯 浅谈安装防虫网利弊
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-改装一族』
更多精彩内容点击此处
汽车的普及给我们的生活带来太多便利,作为一个代步机器,“它”自然也会遇到很多问题,例如“更换”双侧大灯的用车故事:
我将细致的从拆卸—安装—测试,三大方面介绍,中间穿插组装防虫网的操作。
一、背景介绍:
我是一名探岳车主,平时对爱车的新闻十分关注,19年底,在某平台看到了关于探岳大灯“白内障”,车灯内有指纹的文章,于是我仔细观察了自己的爱车,果然“它”也没能幸免(由于生产批次不同,不具有普遍性,所有言论只对车负责)。
所谓“临渊羡鱼不如退而结网”,我是一个行动派,马上联系到了购车的经销商,并对车灯进行检查,提到“更换”这两个字,倒不如说是“索赔”,那么接下来就是一个漫长的等待过程,我对大众很有信心,不负所望,我接到“更换”通知。
二、拆卸原理
男孩子小时候一定都对拆卸玩具很感兴趣,而且总是付诸行动,当我们真正成年后,却缺乏这方面的勇气,害怕拆坏。
实际上,懂得了爱车的拆卸原理,谨慎拆卸是不会伤害到车辆的,而且还可以重拾童年兴趣。
言归正传,更换探岳大灯首先要将其连接的附着配件拆下,如中网、下格栅、部分轮眉等。
拧下中网上的螺丝,它下方是卡扣设计,不能硬掰,要缓着劲来。
拆卸前中网时遇到了问题,中网与下格栅之间的卡扣非常结实,很难单独拆卸,因此工人决定将中网与下格栅一起拆卸下来。
工人尝试拆卸中网失败,采取直接整体拆卸“前脸”。
拧下轮眉上的螺丝,打开部分轮眉卡扣,准备拆卸下格栅。
拧下下格栅下方螺丝。
当把所有螺丝拧下后,准备稳着劲将中网和下格栅一起拆卸下来时,中网与下格栅的卡扣开了,真是兜了一圈,又惊又喜。
活动下格栅后,发现中网开了,可以把中网先摘下来。
大约用了半个小时,两个维修工人将探岳的“前脸”拆卸完成。
整体“前脸”被摘下来,仿佛摘下了“面具”,露出了原本的样子。
拆卸一侧的大灯,大灯后面的结构、线束,非常繁杂。
拆卸下的大灯,新旧对比,都是原厂配件一模一样。
三、组装防虫网:
关于防虫网,原车不设置也是有原因的,在中网后面是冷凝器的上半部分,冷凝器的工作原理实际上是一个散热过程,如果太过封闭反而使的前机舱的温度过高,不利于行车安全。
安装防虫网,确实可以抵挡许多蚊虫、树绒、砂石等,延长冷凝器的使用寿命。但是会导致只有更小更细微的灰尘可以进入冷凝器,一但出现问题,冷凝器会更难清理。
所以安装防虫网的利弊,车友们可以自行权衡。
关键部分说完了,我选择给探岳安装防虫网,下面看一看如何操作:
冷凝器面积很大,覆盖了中网和下格栅,所以在安装时候分为上下两部分。
防虫网的材质是塑料的。
安装上半部分(中网)防虫网,注意缺口的安装方向。
铆钉式卡扣安装十分方便。
防虫网的设计十分精巧,安装后严丝合缝。
组装防虫网的时候,我发现了一个小“问题”,探岳中网的右上方不是镂空的,导致防虫网右上方两个卡扣不能卡住。
是中网的产品问题,还是故意设计,不得而知,你们的探岳也是吗?
有谁注意到探岳中网右侧最上部分是封闭的。
安装下格栅防虫网,与上面的步骤一样,链接方向不弄错,分分钟即可搞定。
整体完成下格栅防虫网安装。
四、安装大灯——复原:
拆卸是个“破坏”的过程,那么安装就是“复原”的过程,需要更加细致、专业的对待。
按照要求首先就是开箱验货。(只看外表即可)有无破损。
全新的原厂大灯总成,一只就价值不菲。
安装的过程相对于拆卸会更久一些。
安装大灯时,工人十分小心。
安装完一侧,需要放下引擎盖,对比大灯与引擎盖之间的缝隙。
大灯引出的这个管,询问工人后才知道,是排气用的。
通过这个小孔,可以调节大灯的位置高度。
两只大灯安装完毕展示。
大灯安装完毕后,接着就将中网、下格栅复原即可。
安装中网时,需要先将线束插好。
安装中网的时候发现,防虫网的卡扣太长了,影响中网安装。
减掉一部分卡扣后,中网安装成功。
最后将机盖开关装上,大功告成!
五、灯光效果测试:
经历了拆卸与安装,测试显得更为重要,也是检验成功与否的唯一标准。
下面进行灯光更换前后对比,以及专业灯光调试。
“更换”之前,左侧大灯有明显指纹痕迹。
“更换”之前,右侧大灯浑浊,明显亮度不够且显蓝色。
“更换”之后,左侧大灯清澈透亮。
“更换”之后,右侧大灯清澈,明显亮度有所提升。
进行最后环节,灯光调试,调试出最适合自己夜间行车的灯光照射高度。
用工具旋转这个螺丝,可以调节大灯照射高度。
通过灯光对照墙,调试最适合自己夜间行车的灯光高度。
调好座椅后,调试最佳近光照射高度。
最佳远光高度。
建议采用专业灯光调整标准,有利于自己夜间行车的同时,也不会干扰他人夜间行车的安全。
最后,爱车是机械,当然总会出现问题,我觉得车友们会很上火(我也一样),但我们要多学、多看、多研究,明白其中的原理之后,起码会让我们做出一个及时、正确的预防和补救措施,致此,大家是不是又涨知识了。
