楼主 全程记录 探岳5000公里首保心得
这几年就感觉日子过得飞快,一转眼探岳跟我快5个月了,平均不到1个月1000公里,你要问我咋开的,说实话就平时上下班,再或者就出行游玩,销售嘱咐过5000公里来换机油,刚到公里数就急忙来店里更换,我用车比较精心,跟家分享一下保的验。
探岳的首保是免费的,为啥免费通过与维修工人闲聊了解到,跟更换的机油有直接关系,因为首保更换的机油是半合成机油,并不能跑太多公里数的机油,正常还是5000公里。也就是说,过一段时间还得来店里做保养,再做第二次养时,更换机油就比较了,为全合成机油,而且的公里数也,正常是10000公里。
值得注意的是,更换完机油、机滤以后,可以选择更换空气滤芯,不过是另花钱的,正常100左右吧,反正我是没有同意更换,我准备在网上购买,然后自己更换,这个部件更换非常简单,就在副驾驶的手扣内侧,自己动动手省下十元,如果手能力差的友,建议还在店更换空气滤,这个还是很要的。
下面开始上图,咱们看看首保的过程。
掀开引擎盖,1.4T的发动机确实照2.0T的看起来柔弱了许多。
被举起来的探岳,这个角度看挺霸气,我也正好看看它底盘的构造。
打开它底盘的保护壳,这里面的构造真是太复杂了,对于用车初学者来说,除了机油滤芯以外,其他都看不明白。
圆筒状银色的是机油滤芯,然后后侧有个螺丝,拧开就可以放机油了。
打开螺丝放机油,5000公里机油已经挺脏了,这就给我的爱车“换血”。
后面放完之后,把机油滤芯拆卸下来。
正常店里每次更换机油都会一同将机油螺丝一同更换。
安装原厂机油滤芯(黑色)
带大众标志 5UF中国制造
这里要说一下,探岳的底盘保护壳不要轻易更换铁材质的,第一钢铁材质的在过砂石的路面碰撞小石子会有噪音,第二如螺丝松懈也会产生噪音,第三使用的时间长容易生锈。
最后将底盘保护壳安装上,注意原厂的这个底盘保护壳质量非常不错,是很厚实的硬塑材质,建议不要更换铁材质的。
拆卸——放油——安装,之后就该往车内添加新机油了,一会对比这两个机油的颜色,经常更换机油是很有必要的。
首保的机油5W-40
新机油金黄透亮,与车里放出来的一比,简直是太有必要更换了。
4升应该是正好
拔出机油尺,检查机油加注量
最后检查一下胎压
简单的首保过程大致就是这个样子,全程下来不到半个小时,维修工人挺不错的,有不懂的地方问他,都能耐心解答,这就是我的首保经历,希望对大家有所帮助。
最后,说一说车库的必要性,下面这几张图是首保过程中拍的,咋一看可能看不出什么,待仔细观察后会发现上面密密麻麻的老鼠脚印,倒不是怕它踩,而是怕它啃咬电线,破坏电路,这样一来会很麻烦、很危险。如果有一个车库,这种事就有可能会避免吧。
发动机盖比较脏,落满了灰尘。
当我仔细一看的时候,发现上面有许许多多的小痕迹,有点像树枝树叶的划痕。
听维修工人说,这是老鼠的脚印,转念一想的确如此!确实有些担心!
