楼主 探岳的自动启停系统,你真的了解它吗?
大都市中红灯、绿灯,还有汽车尾灯,让人眼花缭乱,相信很多驾车人士都会遇到堵车或排长队等红绿灯的情况。
在这种情况下如果不熄火,会让爱车产生很高的油耗;
如果此时熄火,那道路通顺后,就又需要很长的时间启动汽车;
这时,汽车启停系统就显得尤为重要。
自动启停系统即Start-Stop系统,行车电脑会通过判断车辆的状态,在不影响车上乘员及车辆安全性和舒适性的情况下来实现发动机自动熄火/启动,减少不必要的油耗和排放。
按下Start-Stop按钮,按钮灯亮,表示关闭,仪表盘上也有显示。
正常启动汽车电脑系统会默认启动Start-Stop功能。如图,@AFF按键并不会亮起。
Start-Stop系统何时起作用?
车辆启动后,Start-Stop系统默认处于开启状态,在满足以下诸多条件时,发动机熄火达到减少油耗和排放的目的:
1.发动机达到一定温度
2.蓄电池电量足够
3.开启空调时在设定温度范围内
4.车门关闭
5.不在坡度很大的上坡路面或下坡路面上
当踩刹车使车辆停止后,Autohold关闭,松刹车,在Autohold开启,踩油门,发动机启动,车辆就可正常行驶。
当发动机熄火后,Start-Stop功能启动,出现无法满足安全或者舒适要求时,发动机就会自动启动。例如:车内过度升温或降温、汽车蓄电池的电压下降、方向盘转动等。总之,当影响到车辆舒适性及安全性时,Start-Stop系将无法发挥作用。
例如:打开车门,发动机启停功能便会无法发挥作用,汽车真正处于熄火状态。
自动启停系统何时适用?
在历经拥堵路况时,发动机会频繁启动,在短时间内连续启停三次后,Start-Stop系统会自动识别到拥堵路况,下次停车后不会熄火。
当正常行驶距离够长或车速大于45km/h时,拥堵路况解除,下一次自动启停功能正常。
特殊情况Start-Stop系统会自动识别,让车辆不会熄火,比如:倒车
方向盘没有摆正,Start-Stop系统也会默认为车辆处于运动状态,所以也不会熄火。
自动启动系统的使用优劣参半,如何取舍燃油经济性与舒适度?
使用自动启停系统会省油但也会降低舒适度,起步的速度要比正常状态下慢半拍,起步瞬间会伴有一些抖动。
日常出行、市区行车可以使用自动启停系统,如果在需要频繁起步的情况下,最好不要使用此功能。
路遇涉水行驶时要手动停止自动启停系统,避免车辆在水中熄火,造成发动机损坏。而且这种情况下的发动机损坏,保险公司是不会理赔的。所以在下雨天的时候最好也停止使用此功能。
频繁启停会伤害发动机、蓄电池寿命吗?
首先我们要知道,配备自动启停系统的车辆,蓄电池是经过改良的。
其次,造成发动机性能下降的主要原因是磨损,通常情况下50%以上的发动机磨损是因为冷启动,自动启停系统是热启动。在热启动状态下,发动机零件之间的配合间隙和机油润滑都进入了理想的工作状态,而且启动关闭的时间隔短,机油大也还留在油道里,此刻对动机磨损小,影响的关键因素变成机油润滑。因此频繁启停不会害发机和蓄电池寿命。
这么好的教学秘籍,对自己的探岳是不是又有了一些深入的了解呢!
