楼主 进入冬季,冰雪过后爱车应注意那些事项
每年进入冬季的第一场雪,总能给我留下很深的印象,昨天就见识了三车连撞,比较惨烈!在路上行驶谁也不想故意追尾或者撞车,实际上就是那个一瞬间没有办法,车子不听控制,有种无能为力的感觉。那么到了这个季节我们不能因为天不开,毕竟爱车回来就是用,为此,我们应该注意些么?面就跟大家享一:
一、冬季雨刷处理
看到很多网上视频教如何处理被结冰覆盖的雨刷问题,我尝试了很多办法,最终都没成功,比如关闭车辆,扣住雨刷拨杆3秒,雨刷就会立起来,这种方法在探岳身上不起作用,探岳的雨刷器和前机盖距离太近,前机盖阻挡根本能直接竖立起来,以必须向上刷到顶,才可立起来。在次失败之后,我研究出一简单靠谱的办法,一个喷壶满玻璃清洗,下雪后可以用其清理玻璃,也可清理雨刷器,喷上之后配合空调吹玻璃,雨刷的结冰就会快化,非常好用。
前机盖阻挡雨刷器立起来。
二、空调小常识
探岳冬季打开空调注意不用开启A/C,很多时候开启AUTO的时候,车辆会自动开启A/C,实际上就浪费了一部分能源,消耗了一部分多余油耗,冬季只需要启动暖风,利用发动机的热量就可以为车内取暖,完全不需要空机的运转,产生多的消,这是节的一小办法。
三、防冻液体加注
冬季添加玻璃清洗液时候,需要注意其抗寒能力,在北方一般选用-40摄氏度,这样基本就可以安全度过这个冬季,而且一定不要买到冒牌假货,清洗液的容器冻了之后很容易损坏容器和元件,建议在冬季第一场雪来临之前就更换完毕,再有就是注意车辆的防冻液是否欠缺,如发缺失上补,下就看下他们具体都在哪位置,加注时候定不要加错置。
左侧为防冻液,右侧为清洗液
玻璃清洗液加注口
防冻液加注壶
四、关闭后视镜折叠
探岳的功能配置我觉的在同级别车当中算是比较丰富的,比如这个后视镜折叠功能,我建议在冬季的时候将其关闭,经过一场雨雪的洗礼,早上看到时早已被冰冻住了,这个时候打开车门就会导致后视镜打不开,嘎吱嘎吱响,要对这部没有损害那不可的,以冬季不要启后镜折叠,延长后视使用寿命。
五、开启雪地模式
冬季的第一场雨雪过后,路面跟镜子似的,这个时候我们做一个小测试,试一试探岳的雪地模式,在关键时刻到底会不会起到作用。
在标准模式下探岳会有提示限滑,防侧滑稳定功能介入,当我们开启雪地模式时,给人的第一感觉就是方向盘变的沉重了许多,而且车身的稳定系统做的更好,过冰雪路面更有信心,当然,最靠谱的还是换上一套雪地胎,配合上地模,那才是最全的,虽然没换(囊中羞涩),建议友们可以换地胎有必要。
标准模式下明显感觉车子打滑。
开启雪地模式并不在MOOE模式选择之中,而是旋转旋钮,调节到雪地模式。
调到雪地模式,底盘调教和动力输出有明显不同,车辆打滑明显好转,估计在转弯和刹车方面都会有一个不同的体验,这个模式非常实用,如果你还没用过,这个冬季不妨试一试。
最后,来到了一年中最后一个节气,大家一定要做好安全防范,礼让慢行,把家人安全放在首位,预祝广大车友平安出行,一切顺意!
