楼主 新手必备知识,应对探岳“感叹号”提示别慌张
现如今汽车已经走进了千家万户,正如当初的电话和电脑的普及一样,就近五年来说,我就深有感触,感觉路上的汽车瞬间翻了一倍,就算是三线城市也变得车水马龙热闹非凡。当然,今天讲的不是车多与少的问题,讲一讲对于手在车过程中遇到了哪些技术上的小插曲,否也苦恼过、烦躁?比如下面“感叹号”,探岳提到,开正热乎的时候,突然蹦出来个“叹号”是不心情瞬间就张了,倒地哪里毛病,心里定犯嘀咕,那么,面就跟我一同看看“感叹号”究竟是怎么一回。
位于探岳仪表盘上的“感叹号”
对于新手来说爱车的仪表盘上会有很多各种形状的图形提示,大多数都会根据图形的图案推测的差一不二,比如下面的几个图形提示。
这个提示没有系安全带,并非网上恶搞的“车内有刺客”。
再比如这个提示,一看就是加油站里的加油机,那么推测就是爱车缺油了,一点毛病没有。
回到“感叹号”的问题上来,解决“感叹号”提示,需要一波非常简单的操作,首先找到多功能方向盘的右侧部分控制区域,然后点击左右翻页的按键,寻找到“车辆状态”这个选项,点击进去就会看到你爱车的“感叹号”究竟什么原因了,一般会是添加清洗提示、油量足提示、胎压不足示等,但无论遇到那种提示都不忽视爱车出的问题,掉轻心容易大亏,比如压不足提示,容不得马虎,探岳一根动辄700上,还是挺的。
左右翻页按键
找到了“感叹号”提示的子目录,看到其中有两条提示,1请加注清洗液,2请加注燃料,我们对应去做就OK了,问题不大。
2/2提示,请加注清洗液
1/2提示,请加注燃料
提示加注燃料的同时,也提示了续航里程,这个续航里程一般不准,还是要根据实际情况的,探岳推荐加注的是95#汽油,有车主也在加注92#的汽油,这个我个人不发表意见,以后会在帖子中专门为大家剖析加注燃料里面利弊和学问。
油量只要超过红色表现,就不会有“感叹号”提示,这样第一个小问题就解决了。接下来我们一同解决第二个小问题,加注清洗液,首先打开前机盖,找到清洗液的加注口,注意千万不要把防冻液壶当做清洗液的加注口,否则会相当麻,对辆会有一定损害;其次,就是冬季加注防冻液尽量购防冻度低,比如-40基本整个冬季就够了。
在驾驶位找到这个扳手,打开前机盖。
机盖掀开一条缝,用手向左搬动开关即可打开前机盖。
这个是防冻液壶
这个才是清洗液的加注口
找到了清洗液(玻璃水)的加注口之后,把我们实现准备好的清洗液拿出来展示一下。
-40的防冻玻璃水,2L装
加注清洗液(玻璃水)
加注完毕之后,我们要测试清洗一下,探岳的玻璃清洗开关在多功能方向盘的右下方,设计有雨量感应和尾门雨刷,具体操作就不多说了。
一般我都是向上扣动,一直搬动就会一直喷水并刮玻璃。
下面简单操作一次
说真的清洗液很重要,尤其是刚下完雨或者雪,路面上积水比较多,路面上飞驰而过的“马路杀手”总会把爱车的玻璃弄脏,或者这种天气在高速公路上行驶,前方行驶的大车总会把后面小车的玻璃上溅上小水珠,没有清洗液会难办,影响驾驶视,真非常险。
