楼主 【技术小贴士】探岳如何更换遥控钥匙电池
对于绝大多数的探岳车主来说,遥控钥匙可能就是那种“一万年”都不会坏的东西,很少有车主在乎这些小事儿,但遥控钥匙毕竟是电子配件,虽然耗电量小,待电量耗尽时,开车也会很麻烦,今天就跟大家啰嗦几句更换遥控钥匙电池那点事,普及下小知识的同时,强大的动能力!
在遥控钥匙即将没有电的时候,仪表盘会出现提示。
首先,我们把需要更换的新电池准备好,型号为CR2025,3V这种电池在大型超市也有售卖哦,千万不要认为只有修理钟表或者修理汽车电路的地方才有,我是在修理汽车电路那里买的15元搞定。
CR2025,3V
安装遥控钥匙电池这种小事,在汽车修理店基本都是维修工人做,为了教会大家,我决定自己操作一波。
需要的东西已备齐
先将我的钥匙保护壳拆卸下来,如果你的遥控钥匙没有壳,这部分就直接略过吧。
这个位置的小螺丝不用拆卸下来。
我们打开足够将钥匙取出的张口即可,并不用将上方的小螺丝拆卸下来。
拆卸下遥控钥匙壳之后,进入正题,在拆解遥控钥匙的时候,我相信大家都是抱着不损坏钥匙的态度操作,那么下面要注意了,探岳的遥控钥匙不需要拧开右上方的小螺丝,而是直接打开钥匙插头,将上部分的盖子轻轻撬开,卡扣设计遥控钥匙,这样就可以看到里面旧电池了。
蓝色方框的小螺丝不必拧开,如果拧开之后可以将钥匙插头取下。
将钥匙插头打开
顺势撬开LOGO下方的盖子,有时候比较紧,不过不要担心向上撬开即可。
然后向右平移,遥控钥匙电池的盖子就被轻松摘下来了。
露出遥控钥匙的电池后,蓝色编框部分为取电池的缺口,我们可以用螺丝刀,或者其他工具将旧电池撬出来。
用小螺丝刀将旧电池撬出来。
探岳的每把钥匙的代码都是不一样的,具体代表什么意思我想只有配钥匙的人才会知道吧。
拆卸成功之后,就变成了这个样子,接下来我们准备将新电池装到钥匙之中。
首先我们看到了小电池背后的说明,生产地址绝对是个亮点,是个进口货哦,有效期标注的是5年,也不知道是不是探岳的车钥匙太费电,车子才开一年,遥控钥匙的电池就没电了。
保质期5年
将电池套入遥控钥匙中
盖上盖子,扣上壳子,完好如初!
可不要忽略了,这小小的遥控钥匙电池,真要是半路上遇到没电的情况,对于新手不看说明书的车友来说就会很慌张,不过那也不要太担心,下一期为大家带来如果遥控钥匙没有电,而且又不能及时更换电池我们应该怎么办,我这里只能透漏一下,探岳设计师们还很聪的哦,完美解决上述问题。
