楼主 大众探岳自己消除胎压报警
发表于2021-02-21 16:10:19回复1浏览 603
其实探岳和大部分一汽大众车型的复位方法大致一样,都是打开点火开关发动机不工作,接着打开中间的多媒体,找到 CAR 按键点一下,进入车辆状态页面后,右下角有一个虚拟的设置键,点进去后选择轮胎选项,这时屏幕会弹出一个 set 按钮,点击一下之后会跳出一黑色框上写着"四个胎的压是否全部与要求数值相符",之后择小黑框中的"确定"按钮,若是成功屏幕上则会出胎压复位成功。若是不成功则需要用专用电脑消除,手动消除不。
这种除了尊贵型外,接性压监的复方法。尊贵型探岳X是直接监测型的胎压监测,如果压灯警则与间接监测型类似,但是如果改变了胎压模式需要重在中控屏幕修改,为舒型胎压、标胎压、满载压。相对于胎压围2.3pas(后轮一样)、2.6pas(后轮样)、前轮2.6pas和3.2pas。根据你的实胎压与此做对比择胎压模式。直接监测型压改变胎压后不会直接感应到新轮胎压,须要驶五公里左右行车脑才会识别到新的压力,有了新真实数据完成胎压复位模,这时仪表上的胎压灯会消灭。胎压力与胎压监测式相互符合,完成压复。行环境和路况和外界度都对胎压有不同程度的影响,可能存在误。所当胎压灯报警时车主自己复位后要及时去4S店确定压是否正常才可以。
