楼主 探岳汽车怠速抖动开空调不抖怎么回事? 汽车怠速开空调抖动是什么原因
发表于2021-06-08 12:43:09回复2浏览 77
汽车怠速开空调会抖动是什么原因开空调发动机怠速抖动探岳开空调怠速抖动开空调怠速抖动怠速开空调抖动解决了探岳开空调怠速抖动
要是多次检测,确定没有故障和配件故障码,那么就不用考虑是硬件问题,从软故障入手尝试,可以再次检查下发动机支架胶,要是也确定没问题,就考虑是燃烧不好导致的,比如油路杂质胶质水分多了,参与燃烧,燃烧不好导致震动动机稳,比如长期不清洁积碳了,进气道积碳也,燃烧室积碳也多,也会影响燃烧造成怠速动。初要清洁完积碳--不知道是进气道积碳还燃烧室积碳,如果洁完觉车舒服点,那就说积碳这块需要做整体清洁,积碳现象长期燃烧不导致,需要从根入手,清洁整体油。
一般用国六标准的燃油添加剂会比较适合,就是司有普原液类的司有普燃油添加剂,国5之前的那些针对现在的国六燃油效果不理想。尤其是进口的添加剂是针对国外燃油开发的,和国内燃油的成分不太搭配,即便现在我们开国的车,其实的是国六排放标准燃油。我同的XE红灯动,检测不到故障,4W公里,过这种清洁剂4次后,一点怠抖动降低,在基红灯觉不到抖动。你可借鉴作为修理依旧
