楼主 爱车过保前检查
发表于2021-06-09 11:14:11回复9浏览 84
我的爱车探岳是2017款自动舒适1.4T版本的。虽然现在已经停产了,但是探岳就是我心中独一无二的,保修期内车辆出现质量问题,可以得到汽车厂家的保修,免费更换或者维修部件。如果出了保修期在发现问题,就需要自费更换或维修。
因为车辆在使用过程中一些隐形问题,是无法发现和观察到的,比如减震器漏油,底盘件漏油、损坏等等,车辆暂时没有显现出问题,需要一段时间才能显现。汽车快过保修期了,去4S店做检查非常有必要,必须去。检查出问题可以及时向家索赔,免更换,避免出了保修期后再发现问题,只能自更换,到时候哭都来不及了。在保修期内如果车辆出现量问题可以找汽车家进索赔免费更换配件及维修,如果了保修期在维修到时候只自己花钱维修了,出保之对车辆进行检测还很有要的,能打话主通知你的4S店说还是比较负责任的,趁着保前,开着的探岳去检查检查。
