楼主 夏季开空调也有小技巧
发表于2021-06-10 22:00:55回复55浏览 6801
要说探岳夏季开空调当然也有一个小窍门,可以使车内凉的更快(虽然比较麻烦不常用),如果大家愿意做可以试一试~
我们可以先不开启空调,然后将空调的出风口调向下,这样在接下来的开启空调操作中,冷空气会将暖空气,由下至上通过车窗顶出车外。
第一步,先打开车门或者摇开车窗,将车内的暖空气通过自然风,经过车窗放出去一部分。
第二步,观赏开启空调,打开外循环模式,空调出风调至最大坚持1分钟,这样车内的暖空气基本都已经被空调吹出的冷空气顶出车外。
第三步,开启内循环,目的是让车内的冷空气不能与外界的暖空气循环换气,已达到车内的温度一直保持凉爽(这个时候要开启恒温空调,车内会自动维持你设定的温度)。
最后也要提一提,即便是开启空调与不开启空调,油耗也没有过高的提升只是在0.1-.02之间,所以在这里我要告诉一个小秘密,夏季开窗开车要比开空调开车还要费油哦~也就是说风阻油耗大于空调油耗!
