楼主 首保是免费的新车你知道吗?
这几年就感觉日子过得飞快,一转眼探岳跟我快5个月了,平均不到1个月1000公里,你要问我咋开的,说实话就平时上下班,再或者就出行游玩,销售嘱咐过5000公里来换机油,刚到公里数就急忙来店里更换,我用车比较精心,跟家分享一下保的验。
探岳首保免费,为啥免费过与维修工人闲聊解到,跟更换的机有直接关系,因为保更换的机是半合成机,并能跑多公里数的机油,常还5000公里。也就是说,过一段时间还得来店里做养,再做第次保养时,更换的机油就比较好,为全合成机油,而且跑公里数也多,正常10000公里。
值得注意的,更换完机、机以后,可以择更换空气芯,过是另花钱,正常100左右吧,反我是没有同意更换,我准在网上购买,然后自己更换,这部件更换非常简单,就在副驾驶手扣侧,自己动手能省下几元,如果动能力的车友,建议还是店内更换空滤,这个还很必要的。这里要说一下,探岳底盘护壳要轻更换材质,第钢铁材质的过砂的路碰撞石子会有噪音,第如螺丝松懈会产生噪音,第三使用的时间长易生锈。拆卸——放油——安装,之后就该往内添加新机了,会对比这两机油颜色,经常更换机是很有必要。简的首过程致就这个样子,全程下来不到个小时,维修工人挺不错,有懂的地方问他,都耐心解答,这就是的首经历,希望对大家有所帮。
后,说一说库的要性,下面这几张图是首过程拍的,咋一可能不出么,待仔细察后会发现上面密密麻麻老鼠脚印,不是怕它踩,而是怕它啃咬电线,破坏路,这样一来会很麻烦、危险。如果有一个库,这种事就有可会避免了吧。
