楼主 三年四万公里探岳保养纪实
探岳已经跟随我将近3年了,公里数也达到了4万公里。临近质保过期之际,我提醒各位车主一定要好好做维修保养。避免过了质保产生不必要的费用。比如,夏季一定要仔细检测天窗。上一次大暴雨我的探岳出现天窗漏水问题,所以这次保养一并把这个问题解决了。
3年,4万公里,上一次大暴雨出现天窗漏水问题。
通过维修工人耐心讲解之后,终于明白了,这个天窗漏水不是个例,由于导水管堵塞造成的,究其原因就是太长时间不清理,风沙泥土已经将导水管堵满,失去排水功能,储存在槽内的水会通过棚顶控制开关渗流入车内。
所以要先将导水管拆卸下来,检查并且清洗,使其能够畅通导水;然后将过滤网拆卸下来进行清洗,一般过滤网都是堵满了泥土。
最后将槽内的杂物泥土清理干净,装回原来的位置即可。看似简单易懂的问题,真正漏雨的时候心里还是很慌的。接下来就等着下一次暴雨来验证维修是否成功了,估计应该是没什么问题。
话说这次第二个目的就是保养,也就是我们常说的换机油。机油一定要按时定期更换,而且尽量更换好一点的机油,这样可以延长使用寿命,而且能够提高车子的性能。
以前更换机油都是将车子举起来,但最近两次换机油都是采用泵抽的方式,维修工人告诉我这样能够更换的彻底。
放完了机油,进行更换滤芯,探岳的滤芯不是铁碗式的一体滤芯,而是装卸型的内置滤芯,厂家说是更为环保,而且材质更好。我也就这么相信了,反正我也不懂。
安装好滤芯之后,就开始加注机油,一年也就跑一万公里左右,也就是说一年换一次机油。(正常都是1万公里更换一次机油)
机油加完了之后,对发动机舱进行擦拭清理。
下一个环节就是更换空气滤芯,空气滤芯如果太脏会失去过滤的作用,可想而知,那样会有杂物进入缸体,对发动机造成严重的损坏。所以这个消耗品一定要一并更换。
拆卸下来的空气滤芯已经非常脏了
最后就是更换空调滤芯,空调滤芯是关乎车内空气质量的“大闸”。夏季开空调有异味、有土味,可能就是空调滤芯太脏了,所以夏季也要更换空调滤芯。
拆卸下来的空调滤芯
以上分享的都是干货,夏季维修保养还有许多小项目,我就不表了。重要的就这些,希望对大家有所帮助。
