探险者昆仑巅峰版,纵横征途的狂野之选 的车身长、宽、高尺寸分别为5066mm/2004mm/1797mm,轴距与普通版探险者相同,为3025mm。探险者昆仑巅峰版的车身高度相比普通版探险者增加了19毫米,整的满最小地间隙更是高了30mm,这疑也它具更强过性。轮胎方面,探险者昆仑巅峰版采的是格尺为265/65 R18普利司通“探险侠”系列全地形REVO3 AT,有65%的扁平比。探险者昆仑巅峰版配的这AT的轮胶粒并不是别的,这就在一程度上兼顾铺装面行时的适性和静音性。 探险者昆仑巅峰版提有“2+2+2”布局的6座车型和“2+3+2”布局的7座车型;而论是6座的型还7座车型,探险昆仑巅峰版均为车辆的主/副驾席配了加热、通和按摩的功,并且第二的座椅也支持加热功能。内选了流米搭墨玉黑的撞内饰氛围,门内板和仪表台均采用麂皮覆;椅部更是采用了由定制孔工艺全粒真皮与Dinamica纤维环保麂搭配材质,让你坐更适。该款车旧是12.3英寸全液晶仪表盘搭配27英寸控式4K中控屏,部搭有最的SYNC+2.0智行互联系,以及手机端数据同源的度地图5.0。 昆仑巅峰版同样搭载是2.3T EcoBoost动机,最大功率203kW(276Ps),峰值扭矩425Nm,传动统匹10自动变速箱。探险昆仑巅峰版采用的双球节弹簧减震支柱铝合前悬,搭后整合式多连杆铝合金后挂。 还针对非铺路面进行了专属的挂系调校,特别在阻尼筒芯新增加了前回弹弹簧,用过滤地面冲击,从而可以有效地高驾的舒度。轮驱系统,以及供有公路、砂石、草地、地、岩石、山地六种地形式和种预驾驶式的TMS况实时管理统,探险昆仑巅峰版上面自然也不会缺席。探险昆仑巅峰版后桥加了托森限差速,并且它是被动反应式的,属于机械结构而非子控,有远高电控置的可靠性,这也探险昆仑巅峰版核心件层区别普通探险的关键。当有一侧后轮滑从而导致两侧后产生速差时候,它就可以被地产生限滑效果,帮助辆通还有附着力车轮来脱困 因为你可以凭借拥有探险昆仑巅峰版这样一台车,从而享在保证舒适程度的基础上去越野生活方式;毕竟在造探险者昆仑巅峰的过程中,就已经考虑到要在野、适和档这些方了。
