楼主 大众探影报机油油位/温度传感器故障检修
发表于2021-05-12 12:49:20回复2浏览 112
故障现象:大众探影开转向灯仪表无提示音,更换组合仪表后用诊断电脑VAS6150D进行检测,仪表控制单元存有故障,故障代码:904112机油油位/温度传感器、信号长时间过高
故障诊断过程:因此车是新换的仪表,怀疑是
1、仪表编码错误
2、仪表控制单元匹配问题
对编码进行核对,在线进行编码与原车仪表编码一样,排除编码问题。对仪表匹配选项进 行检查。选择自诊断进行查看,17仪表板、子单选择匹配、出现配参数列表、选择 WIV:保养周期延长设码后点击、出下拉单。
在下拉菜单TOG一项中、右边对应的输入框点击查看,选择(机油油位热传感器未连接至仪表板)(如图三)选择好后点击应用。查看故障码可清除,故障排除。
故障原因分析:TOG内错误匹配、导致仪表控制单元出现故障码无法清除。
故障处理方法:对错误项进更改。
案例点评及建议:首先查看确此车有无该置,如果无此配置、可确编码或匹配项错误, 把没有的功能给用了。
