楼主 大众探影倒车雷达失灵故障维修案例分享
故障现象: 大众探影按下停车辅助指示灯开关,或挂入倒档,停车辅助指示灯闪烁。前后雷达全部失灵。
故障检修,按下停车辅助指示灯开关,或挂入倒档停车辅助指示灯闪烁说明倒车雷达系统有故障,连接X431进76停车辅助控单元(零件号3CD919283,编码0001014)读出一故障码;01549停车辅助传器供电压。故障码无法清除。打开后备箱,找到停车辅控制元查没有进水腐蚀,没有烧焦味道,打开控制单元查看路板表面没有针脚焊虚连,将控制单元装好。读数据流03组4取显示是控单元出给传感器电压2.8V。说传感的供电压,用用表量控单元路T16\3脚有30号,T16\1脚有15号。都常因为没有这两个停车辅助指示灯不,X431进不去停车辅助控单元脑。量雷达传感的红白供电电压2.8V说明压低,应该为电瓶压。棕色线倒车传感器铁线常。因为有压输出,怀疑传感线路对地短。此前保险杠4传感有一插头。后保险杠4传感有个插头,开后险杠插头测红白电线7.5V。测传感线路短路。再断前保险杠传器插测量电线压为13V.测量传感器路无路。传感器全都装,控单元出电压为2.8V全都断为正常电压,怀疑控制单元输出是虚压,因此断前后险杠传感器插头用用表传感供电红白是13V用试灯量这根线亮,以确停车辅助控单元出的虚电压。然后插好后保险杠上传感插头直接给白线个30号电,再按停车辅助指示灯开关,或入倒档,停辅助示灯长亮不再闪烁。前后传感器工作正常。
故障排,更换同一型号的停车辅控制元,用匹,一切正常。
