楼主 试驾一汽大众TUCQUA-探影
在此前一汽大众已经有紧凑级SUV探歌和中型SUV探岳打头阵了,定位为小型SUV的探影填补了一汽大众在A0级细分市场的空缺,小型SUV市场主打的消费群体基本上都是年轻人,而且还很有可能是年轻人的第一台车,那么颜值肯十分要!
这辆小车的长度和宽度还不及高尔夫,长宽高分别为4194mm,1760mm和1601mm,轴距为2651mm,相较于海外版的原型车加长了88mm轴距,外观整体依然是浓浓的大众风,但是这个前脸中网的设计有点途昂的影子,让这辆小还有点硬派的视觉,双线的计,熏黑撞设计17轮毂,以及似仿佛是贯穿尾灯装饰板让这辆小车年轻运动感得以显。
图片空间方面,这台小车的空间利用率还是很高的,该有的储物格和储物槽都有,唯一的槽点就是后排没有中央扶手及杯架,虽然即便轴距加长了88mm,但是如果前排是180身高的男性开车,后排空间的腿部空间就很捉襟见肘了,况且如今的年轻人90后00后普遍个儿都比较高,这一还需要再进一些优化,部空完全没有问题。这台车的后备箱空间是个亮,空设计分规整,且进深很错,后排支持4/6比例放倒。
这台顶配版的车型配置还是很高的,无钥匙进入及一键启动,全液晶仪表盘、多功能大屏、手机互联、全LED灯组后配出风口以及选装的Beats音响还有座椅加热,但是顶配已经卖到了15.99万,并没有配置电调座椅,但是直被诟病的众旋钮式靠调节给为了扳手式,可是个硕的机手刹有些拉的整的档次感,道搭着红饰板运动车要靠一个机械手刹带给你最纯粹的运驾驶乐趣?
图片动力方面,这台小车低配车型采用1.5L自然吸气发动机搭配6AT变速箱,高配车型采用1.4T的EA211涡轮增压发动机搭配七速双离合变速箱,这台高配车型的动力有150马力,250牛米扭矩,但它整备质仅1.3吨,可以算是“马”拉小车,要知道高两个级别,整质量1.6的探岳低配型也使用这套动力组合,那么带动这辆清了将近300公斤的探影还是轻而易举的,测七秒出头即可完成零百加速,但轻飘飘的底质感让驾驶信心少了一丝。
七速双离合变速箱的升档十分迅速,基本上在正常工况下加速过程中发动机转速不会超过1800转,超过60公里基本上就可以挂上7档了,如果维持在60-70公里时速行驶,发动机的转速会维持在超低水平【如下图】,并且降档也较为积极。但是低档低速车过程中,定的挫感还是无法避免,只要你机单元“不坏就成”。
在跑高速时,这台小车的隔音降噪水平十分优秀,车速超过100以后风噪路噪得到了不错的抑制,底盘滤震水平也在线,虽然后桥为扭力梁式的板车后悬架,但是车身跟随性以及过沟沟坎坎的舒适度影响不大,在这里我这样说您可能要喷,但您可通过试驾试进行受。全液晶仪表盘,并且还拥有迪虚拟座舱般的受,这个配置真香。
整体试驾下来,百公里油耗7升左右,对于拥有一定驾驶乐趣而且动力十分充沛的小车还是很香的,并且是一辆换装全新大众车标且后车标下带字母的小车,以下为一些细节。
