(关键词:Active Ride悬架、陶瓷刹车、双电机、碳纤维B柱饰板)
保时捷正在扩大纯电动车型阵容,中期改款的Taycan新增Turbo GT车型,并推出Weissach套件,专为赛道而设计,直接移除了后座,超过1100马力的输出和2.2秒的破百时间令人“瞠目结舌” ,同时刷了两赛道圈速录,时捷如何打这样款高性能电车?都有哪些新技术,下我们来详细析。
布满碳纤维的底盘车架
电动车有一个严重的问题,那就是大电池带来的重量,和人一样,想要做一个灵活的胖子并不容易,运动轿车的第一要素就是减重,保时捷通过智能轻量化结构,将Taycan Turbo GT 的重量减轻了75 公斤(相比Turbo S)。车保用众多碳纤维部件,包括B柱板、后视镜壳和裙镶嵌件等,内部桶型椅也由碳纤维制成,加上轻型后箱以及取消动尾,重进一降低。
Taycan Turbo GT标配保时捷GT部门特定调校的Active Ride悬架,保时捷的GT就像宝马的M,推出的车型均满足赛道驾驶需求,比如911 GT3等。在动态驾驶时,车轮负载平衡分布,悬架可确保胎与道路保持贴地,保持定的抓地力,没有余的跳,为了降簧载量,毂采21英寸锻工艺,浮雕铣削辐可减轻重量,同时有效地为刹车通风。
在制动部分,Taycan Turbo GT 标配轻质陶瓷制动器,基于保时捷陶瓷复合制动器(PCCB)打造,刹车盘和制动卡钳壳体的设计更改,重量减轻了2kg以上,进一步降低簧载重量,卡钳采用类似赛车的金涂层。
如果选装魏斯阿赫套件,Taycan Turbo GT重量再次减轻70kg,与标准的后座不同,魏斯阿赫套件移除座椅,仅剩碳纤维靠背,中控台上的计时表、脚垫和行李箱垫全部被移除,并且使用了更少的绝缘材料。同时车辆两侧充电改为个,采用手打开方式,而非动,减轻重。玻璃也采轻质计,此外BOSE环绕音响被移,更换了没有后置扬声器普通音响。
2025款保时捷Taycan Turbo GT的实用性
第一刷新赛道记录
除了悬挂,新车的空气动力学套件也符合赛道驾驶需求,底部有空气导流元件和新的前扩散器。在后部,配备魏斯阿赫套件的车型带有碳纤维编织固定尾翼,整体可以产生220kg的空气下压力,这样一款电动车注定为赛道而生,公无法挥其全部潜。
