这样一台电动性能车 你会想要购买嘛🧐
在评论区讨论留下你的想法吧~
🚗保时捷正在扩大纯电动车型阵容,中期改款的 Taycan ( 参数 | 询价 ) 新增Turbo GT车型,并推出Weissach套件,专为赛道而设计,直接移除了后座,超过1100马力的输出和2.2秒的破时间令人“瞠目结舌” ,同时刷新了两条赛道的圈记录,保时如何造这样一款性能动车?都有些新技术,面我们来详分析。
🔨运动轿车的第一要素就是减重,保时捷通过智能轻量化结构,将Taycan Turbo GT 的重量减轻了75 公斤(相比Turbo S)。车身保用众多碳纤维部件,包括B柱饰板、后视镜外壳和侧裙镶嵌件等,内部桶型椅也由碳纤维制成,加上轻型后箱以及取消动尾,重进一降低。
🛞Taycan Turbo GT标配保时捷GT部门特定调校的Active Ride悬架,保时捷的GT就像宝马的M,推出的车型均满足赛道驾驶需求,比如911 GT3等。在动态驾驶时,车轮负载平衡分布,架可确保轮与道保持贴地,持稳的抓地力,没有多的弹跳,为降低簧载质,轮采用21英锻造工艺,浮雕铣削辐条可减轻量,同时有效地为刹车盘风。
🔧如果选装魏斯阿赫套件,Taycan Turbo GT重量再次减轻70kg,与标准的后座不同,魏斯阿赫套件移除座椅,仅剩碳纤维靠背,中控台上的计时表、脚垫和行李箱垫全部被移除,并且使用了更少的绝缘材料。同时车辆两侧的电口为一,采手动开的方式,而非电,减轻重量。
⚡️前后电机的综合功率达到580kw,扭矩为1340Nm。按下方向盘上的超增压模式,功率增加到760kw,此外车辆还有一个Attack模式,和FE电动方程式中的赛车类似,动力短暂达到815kw,也就是1108马力,持续2秒,可以在车时使用。
🚗Turbo GT可以在2.3秒内破百,6.6秒突破200km/h;而使用魏斯阿赫套件后仅需2.2秒即可破百,电门到底,车速可达305km/h,能达到这个数据的电动车并不多。
