楼主 时光飞逝,途铠迎来了二保
时间如梭,光阴似箭!爱车途铠已经陪伴我平平安安走到了第二次保养阶段,在这里要感谢爱车~汽车和人一样,需要保养,才能越用越顺,如不注意保养车子,可能会给你带来潜藏的危险,所以一旦到了保养期,不要犹豫,赶预约赶紧去。
也有许多车友对保养流程和保养具体项感兴趣,面我结合这次的二记录,给大讲解下保养的相关事项:
首先,要前和4S店里的客服联系,确定养车辆的具体时间。然后按时间将车开去,停车后服务顾问热情接车登记,然后依次进入间进维保。作为主,们可介绍驾驶过程中发生过的故障,及需要调试部件。
我这次的养项目:是更换机,更换机油清器,更换空气滤芯,更换空调芯。整胎压,检查各个件是否异常,紧固各个螺丝。
养费:首时购了四次常规养包(更换机油机+工时费),空气芯自带,但更换空调芯101元需另付。
绕车一周检查车辆是否有异常或碰擦,当然我的车没有任何碰擦。
初步检查一下机舱
开维保单,打开APP提供保养券二维码
登记后将车开进车间,开到工位开到工位上交车给车间的师傅
给车子做了防护,师傅在调整将升降机的支架,我顺势看一下机油液面。
首保时加了4升机油,行驶9600公里后机油液位已经在下限下。
地盘上没有任何剐蹭,师傅在放机油,换滤芯。我仔细检查轮胎是否有钉子等,剔除轮胎上的石子。
我会利用每一次车辆升起的机会仔细检查一下底盘和轮毂轮胎的内侧。机油快放完了,多放一阵子把旧机油放的更彻底。
师傅合理运用时间,统筹安排,趁着机油还在淅沥沥的滴的时候,调整了胎压,还检查了机舱下面的各个零配件。然后安装放油螺丝,装回发动机护板。发动机护板的右测这个固定钉有异常,看来是上次首保时替换的那个并不服帖。然而现成配件替换,只能等次去店里时再让他们给换上合适了。
把车子放下来后先加油机,1.4T是用的0W-20机油。更换空气滤芯比朗逸的麻烦,需要把整个空气滤芯盒都拆下来。需要拆下空滤盒底部的固定螺丝,才能取出空气滤芯。首保时没有更换空气滤芯,右侧的就空滤是使用斤14700公里的空滤,左侧是自带新空。
装上新空滤,然后把空滤盒复位。空滤盒的各个管道连接好。然后拆副驾驶下的手套箱准备换空调滤芯。更换空调滤芯也没有朗逸的容易操作,应该是技术应该越来越先进,操作越来越简单才对,搞不懂为何这里却是越来越麻烦。
新旧空调滤芯对比,差异还是很大的,旧滤芯好脏呀。据说这款车没有pm2.5的活性炭空调滤芯,只有这种单薄的一层滤纸的滤芯。希望厂家能出一些更好的配件。
然后检查玻璃水(平常都是我自己配置玻璃水的)、检查刹车油、检查防冻液、机舱里有印记,估计是野猫在机舱里留下的,以后自己也注意多擦一擦。紧固所有轮毂螺丝、润滑车门铰链、润滑后备箱铰链,检查备胎。连接车辆,电脑检查。消除故障码。置保养提醒。
然后开到后面去洗车,哎...在我和别人说句话的空档,洗车场师傅又上了车,我没好意思让他下车换自己开。
结果这位师傅又把轮毂内侧挤到了洗车机的导槽上了
洗车后把车子开回维保车间,把车子升起来检查后发现,左前轮只是轻微的痕迹,可以忽视。但是左后轮就如上图所示了。
此次保养发现的问题
1.排气管有锈斑
2.右后减震器漏油(已走索赔程序,等配件到了去更换)
3.气管有锈斑
结算:除了使用以前购买的保养券一张,另外空调滤芯的101元用积分抵扣。
保养清单
保养结束,开车回家。前面这种摩托车不多见了。
最后根据我做的功课,和师傅们告诉我的经验,整理了几条平时爱护车子的做法,希望对大家有帮助。
1、暴晒过后禁止洗车。热胀冷缩的原理会导致暴晒后的车辆车漆受损,原厂漆尤非常珍贵,再好修车师傅也补不成原来的样子
2、油表剩余1/4格时加。因为汽油足的时候,泵工作过热,影响使用寿命
3、停车时车轮回正。如果车长时不回,转向拉杆和悬架直处被拉的状态,时长了易变形,会直接影响转向统的常性
4、遇减带要减速。到减速带一定要减速,否则剧烈的簸十伤害挂系
5、质保期内保养一定要去4S店。在有多O2O养模式,的确比4S店便宜,但是,如果你在其他地方养除什么问题,后期4S店可拒保。
6、选择合润油。润滑油的不越贵好,要选适合自己车发机的,但一要是品!尽量不要用汽柴油动机两用的润滑油!
7夏季汽空调要定期理。因为空使用时候会有很外界颗粒进去,如果没有进定期理的话不仅会影响空调的冷效,而且会影响使用寿命
朋友们,一要在养车的问题上加注意、定期检查、定期养,这样才让车子用的更久哦~
