楼主 途铠首保分享
#分享爱车,最高可得3700车币#提车途铠后由于赶上了疫情当时跑了3千余公里便做了首保,其实按照厂家要求首保应在半年或行驶5千公里进行,之前也接到过4s电话说是家新也可1年内保,虽然车辆的行里程比较少,但毕竟车辆处于磨合期,动机还是会产生属屑,污浊机油动性会降低,尤其涡轮压车型长时高速驶工作温度高,压器需要机油来进行降,出保护爱车还应该及早进机油更换。同时首还会对车辆底盘、悬挂、灯光、等设进行次彻底的检查,对全车的机械联结部位螺帽全进行检查并固,并且使软件对车载子系进行检查,证汽的整体电子件的使正常,及时消除误的故障码。以个人感觉对车辆进行首次保养还是应该宜早宜迟,通过检测能及早发新车整体况是否正常,及时消除隐患,预防故障生, 这里就对我首保程做分享。
提前在微信公众号预约了保养日期,按时来到4s店。
将车辆停在预检区后找售后人员办理手续。
找到预约的售后,提供购车发票复印件和首保卡,办理业务单。
车辆完成预检后,维修师傅接车。
已经上架的途铠,远远的来张照片。
这里重点要说的是,应该每个4s店都有首保的厂家奖励,所以当时这家店极力邀请我来做首保,并承诺将会把首保项目中的原厂矿物质油,免费升级成全合成机油,保养后如果接到厂家回访电话给予店家好评,还有200元代券赠送。
机油滤芯
下图是这次使用的机油,这里也想多说两句,在新的国六标准之下,低粘度机油润滑油具备的高流动性和超高的粘度指数已经能为发动机提供足够的保护,而且低粘度机油较低的摩擦系数,可以降低发动机噪音,散热效率高,而且低温动性,降了油之余还能改善驾乘体验。此外,粘机比高粘度机达到常工作温度时更,更合城驾驶。如果车龄比较长车辆,发动机难免损老,这时候就合使粘稠比较的40机油。所以友们必盲目的上黑钻40,还要根据自己车辆况咨询维修师傅选择适合。这次保养使用的壳牌5W-30全合成机。
4s换机油一般根据车型的不同采取泵吸和底排两种方式,可以看得出,放出来的机油已经比较脏了。
拆下来的机油滤清器来个特写。
趁着放机油的功夫,维修师傅进行了底盘、轮胎、悬挂等处做了检查。
放油完成更换了新的机油滤清器和油底壳螺丝后将车辆从托架上放下添加机油,4瓶1升的机油最后还剩下了一些。
机油添加后需静置片刻再观察机油标尺,这段时间维修师傅对空汽滤芯进行了检查。
可以看得出虽然行驶里程不多,但空气滤芯还是比较脏的,上面沾了很多柳絮。
毕竟空气滤芯就像是发动机的口罩,附着的脏东西用高压风枪吹干净。
清理完毕恢复原状。
检查机油液面是否满足要求。
维修师傅对前机舱进行高压气清洁。
四个轮胎的螺丝分别进行检查紧固。
最后对车辆的灯光、雨刷一一进行检查,并用VAS蓝牙模块插在汽车的OBD接口上对ECU进行诊断,消除了误报的故障码。
保养完成,去结算部门出单,首保全免费。
首保完成后会发现油耗比保养前增加了,以前原地怠速表显油耗0.6,现在是1.2。
平时差不多的路况条件下同样行驶距离油耗最多也就7点多。
首保完成发动机启动噪音明显比保养前小了不少,平时行车感觉油门很轻快,车辆行驶了几十公里后已经恢复了正常油耗,这个是什么原因车友们可以一起交流。
