🚗车辆信息:途铠2021款280TSI DSG途铠舒适版
🕙用车时长:提车两年四个月
行驶里程:51000公里
💰维修费用;质保期免费维修
(机单元 13708元,齿油 242元,工时费 660元,合计13950元。幸好在保期用自掏腰包。)
📒故障描述:
在21年7月1日车整两年时,车辆驶44422公里,给途铠做第次保养时,现车辆底盘(变速油底壳下的变速箱机电单元)有迹。按照程序先用洗剂 将油迹清洗干净,使用一段时间再后观察情况,如果还有油迹就更换机电元总成。
在10月15日,里程数为50161公里时,再次去店里检查地盘,现曾清洗干净的机电单元又有明显油迹,这样就确定机电单元处漏。我为就变速机电元与变速箱底壳之间的密封不导致漏油 ,然而两者之间并没有单独的密封垫(或密封),如果要换就要更换机单元体化件(就是变速箱机电单元总成)。当天理赔员将情况以及图片视频等上。
前天店里师傅告诉我件已到店,今天11月1日上午工作忙,是上午先去4S店维修车辆。里程数51125公里,到店进行免更换机电单元。
✏️维修过程:
与变速机电元有关的油有两种,①机电元内液压,内的液压油一般不会漏,而且没有殊情况也不需要更换。②变速油,如果有迹基上是变速箱渗漏致,需要更换机电元。
更换机单元,先要将变速油加注口的卸下来,再把变速油放干净;然后把机电单元的电数据插头拔下来,拧下机电单元上的7个螺杆卸后才能再将机电元取来。此处位置狭窄,很难拿出来,可将整个变箱向里推增空间于取出配件。然后把新配件按照拆卸的反序装回去即可。
途铠1.4T是干双离合,变箱油量不足2升,和手朗逸量相近。将变速油倒底部有油管加油壶中,过液差将变速箱通过加注口加入。
因为更换机电元而电,辆会出现故障码,电脑消除匹一下。
然后进路试,要每档位都运转段距没有常现,然后再回到工位上复检下。
📢车建议:
在车时自己用心体验受,学会一些日常检查和注意事项,发异常就要及时解决。我每次上车都会察轮是否漏气和身是否有新等,上车要注意是否有故障码,否有响等。还要做到定期打开动机舱检查机舱内否有漏油漏现象,检查机油液,刹油液,防冻液液,玻璃水等,还要观察下发机组合皮带否有化等。
作为主处理要了解车况,还要解自己车辆质保期,车上有一些易损件(比如雨刮,轮等属易损件)质期只有六个月或一公里。另外可根据自己的车情况选择购买延,我购买了延保三年八万公里,这样车辆用着更安心。#用车公里数后的故事#
#对爱“失望”的瞬间#
