楼主 #TGC#记录行车安全、修改记录仪安装方式
第一台行车记录仪已经服役两年有多了,期间由于本人失误,拉断了电源线导致不能正常工作,之后已更改保险盒ACC取电(在此感谢2哥的帮忙)。其余时间它一直诚诚恳恳做事,实实在在录像。
第一台行车记录仪固定方式是吸盘的,两年期间只掉过一次,固定的效果我很满意。这台新的是采取3M胶的方式固定,研究一番后,决定采取后先在前挡玻璃贴上静电贴,再把记录仪固定在静电贴上面。这样做法,在损害档玻璃膜前下,后能更方便拆除记录仪或需要调整的问题。安的时候,把需要贴上静电贴的位置先清理干净,防止有其他尘埃导致脱落。量度需要装的置后,撕下3M胶按固一分钟,注意,安的时候切勿烈日进行!安装完毕后,发现两个问题,第:录的画左边看到后视镜(强迫症需要正中,导致广角把后视座也录上了)。第:倒影问题为严。
针对第一个问题,决定改为使用后视镜支架的固定方式来调整记录仪位置,这种后视镜支架几乎能调整任何角度,而且是可以多次调整,不用顾忌3M胶和静电贴的损耗问题。第二个问题安装偏光镜解决倒影问题。至此,经过次的捣鼓,在的录仪录制效很满意!下是图片介绍:
开箱检查配件
接上移动电源,测试机器运作
之前的保险ACC取电
留意记录仪的3M胶是粘在静电贴上
车内录像效果
车外望向车内效果
安装的时候太贴近中央位置,把后视镜座也收入录制的画面了
倒影问题略严重
入手的后视镜固定支架
拆除之前3M+静电贴胶固定的记录仪,说实话,拆的时候需要很大的力气,固定效果的强度,超乎了我的想象
采取后视镜支架方式固定
车外望向车内效果
入手滤光镜,解决倒影问题
套上滤光镜头的记录仪效果
装上滤光镜头的,解决倒影问题
装上滤光镜头的,夜间行车效果
