楼主 日产天籁仪表盘故障灯图解,天籁指示灯图解大全
日产天籁故障灯图解大全说明书
基本上指示灯分为四类:
①红色指示灯是警告的意思,此时继续行车将有可能发生危险
②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
④绿色指示灯为功能性灯光,如转向灯、示宽灯、近光灯等。
以下为日产天籁指示灯图解说明(编号对应图中)
4、清洗液液位
指示灯亮起,说明玻璃水液位已经低于标准,应该及时加注。
5、制动摩擦片
摩擦片已经不能再使用,需及时更换。一般都会将同一条轴的左右车轮摩擦片同时更换了。
19、转向锁止系统
转向系统存在故障,此时转向将异常困难。特别要注意此时不要牵引车辆前进,否则转弯等路段会造成危险。
21、轮胎充气压力监控系统
轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
31、电动机械式驻车制动器
拉紧手刹时指示灯亮起,放下时熄灭。倘若指示灯持续闪烁,说明手刹未放置到位。
32、蓄电池电量
蓄电池电量过低,可能尝试继续行驶给电池充电,指示灯一直未消失则要及时检修。
48、冷却系统
除了冷却液不够用之外,还有可能是散热风扇出现了故障。
49、制动防抱死系统(ABS)
故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。另外,电子差速锁EDS故障,该故障灯也会亮起。此时高速时踩死刹车踏板,就有可能发生侧滑等失控行为。
53、燃油存量
符号初次亮起,代表燃油剩余大概8L左右。燃油足够多时同样亮起时,代表着燃油系统可能存在故障。
57、发动机机油油位
机油压力过低,或者机油油量不足,应尽快检查机油油位。
60、电控行车稳定系统(ESP)
工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
62、废气监控系统
指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
