楼主 用车小知识丨防冻液多久需要更换?能用水代替吗?
防冻液作用是啥?能不能用水代替?不同颜色的防冻液能不能混加?话不多说,下面直入主题。
一、防冻液的作用是啥?
防冻液的全称为:防冻冷却液,主要功能是防冻和冷却。 防冻液可以防止车辆在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂车辆的冷却系统,在夏天则可以防止冷却水沸腾,避免出现水箱"开锅"的状况。所以,防冻液不仅是冬天用的,而是全年都要使用。
二、防冻液多长时间更换一次?
各厂家对车辆的防冻液更换周期各不相同,我们要根据使用手册上的规定以及实际的使用情况来更换。但我们在使用期间一定要不时的检查防冻液,正常容量应在MIN和MAX之间,不然会影响发动机的冷却效能。
三、能用水代替防冻液么?
有一些自以为经验丰富的“老司机”,喜欢用自来水代替防冻液。自来水包含许多矿物质,在加热蒸发后,这些矿物质会结成水垢堵塞冷却水道,影响散热效果。万一,万一发生紧急情况,比如高温、开锅或防冻液泄漏,而身边又没有防冻液可添加,可加少量蒸馏水或纯净水来应急,毕竟防冻液里是有水的成,但要切记,只能来应急,平时要加产品质合格防冻。
四、不同颜色的防冻剂可以混加吗?
不同颜色的防冻液,它们的化学成份、冰点和沸点都是不一样的,所以是不能混用的。如果你将不同成分的防冻液混加到一起,可能会出现一些意想不到的化学反应,破坏防冻液的原有本质,严重时还会产生一些胶状的化合物,塞水道,导致冷却水循环畅,动机热。换言之,在更换防冻冷却液时候,最好是选择同一品牌同型号,如换用同品的防冻冷却,应该先排空旧的防冻冷却液,并且清洗干净有冷却管路再添加。
五、如何选购合适的防冻液?
这个最好优先选择原厂配套的防冻液,如果没有,那可以根据所在使用地的最低温度来选择,防冻液的冰点最好比当地的最低温度低个15°左右,这样即使遇到极端天气也能确保防冻液正常发挥作用。另外,需要注意的是,不管买的哪种防冻冷却液,使用前好都读读说书,确保万一失。
